Управление Выходом Ибп С Помощью Мк (Бп На Tl494)
Добрый день!
Есть мысль сделать ИБП с возможностью регулирования выходного напряжения с помощью атмеги, например. Завис на этапе, так сказать, методологии: как будет правильнее делать - регулировать выход обратной связью прямо в TL494 или делать отдельно БП на максимальное напряжение, и отдельно блок управления выходом на отдельном ШИМе?
Хотелось бы управлять напрямую TL-кой, но готовых примеров не нашел, опыта построение пуш-пулов нет (пока набираюсь теории, готовлюсь), есть только вопросы по теоретической части. Читаю вокруг контроля мертвого времени и ноги фидбэк (это оверрайд обоих ОУ обратной связи?) - чем из них лучше уменьшать выходное напряжение с помощью МК?
В общем, пока одни вопросы. FAQ-и читаю, но, боюсь, потону в подробностях..
Там отдельно БП на фиксированное выходное напряжение, отдельно модуль регулировки.
Это просто пример реализации, или намёк на то, что по-другому сделать не получится?
Нет,просто выбрал одну из ссылок.--- https://www.google.c..._sm=93&ie=UTF-8
Раз есть входы для регулировки у TL494,то какие могут быть проблемы? :)
Изменено пользователем kotosob
Ну регулировать выходное напряжение за счёт обратной связи на компаратор ошибки TL494 можно скажем с помощью цифрового потенциометра и атмеги.
Вопрос только это обязательная необходимость такого контроля или микроконтроллер ещё будет за чем то следить в схеме и в зависимости от отслеживаемого регулировать напряжение на выходе?
именно. и хотелось бы сделать это покрасивее и попроще.
хочется сделать нормально. надежно.
пока мне видится так: штатными усилителями ошибки удерживать максимум выхода БП. а уже атмегой регулировать в рабочем диапазоне.
тут ещё, кстати, такой вопрос есть: например, БП "выключен" и схема питается от дежурки. нужно включить её сразу на определённое напряжение. причем на разной нагрузке. надо как-то экспериментально определять минимальный уровень опорного напряжения, от которого шагать итерациями до нужного уровня?..
короче, чтобы было понятнее: хочу сделать очередное ЗУ для автоаккумуляторов. подавать импульсы нужного тока нужной длительности. и дело не только в том, зачем мне всё это, ведь существует куча готовых ЗУ и т.п. сейчас я хочу просто попрактиковаться в построении БП на 494.
  • 2 месяца спустя...
Привет всем.
Я почти доделал блок питания именно как автор написал, то есть на tl 494 (вся сила взята от ATX+ дежурка от него-же), управление от ATmega8, экранчик 16х2, энкодер. Управлением tl494 занимаются 2 мизерных DAC модуля, у китайцев приобрел, задают напругу железно 0-5в 4095 шагов. Работает на ура, отдает 100мВ-30в с шагом 100мв(мне меньше и не надо), вот с током пока незадача, если ток больше 2А начинает стрекотать, пока разбиаюсь с этой темой. Может мысли у кого есть как победить сверчков? Транзисторы 13009, трансформатор EI41(штатный от бп 450Вт), диоды кд213 полный мост, дроссель 44 вит сшестеренным проводом 0.5мм на большом кольце(больше чем обычные в ATX) желто- белом, конденсатор 2200мФ х 50в+0.47 мФ в параллель.
Если интересно могу печатку бросить.
Изменено пользователем Andras
Сначала , сделай/отстрой аналог , временно , а потом уже цепляй опору на "энкодерах".
По току проблемы - настрой RC цепочку ООС соответствующего компаратора (в ТЛ494).
Удачи.
Привет всем. Я почти доделал блок питания именно как автор написал, то есть на tl 494 (вся сила взята от ATX+ дежурка от него-же), управление от ATmega8, экранчик 16х2, энкодер. Управлением tl494 занимаются 2 мизерных DAC модуля, у китайцев приобрел, задают напругу железно 0-5в 4095 шагов. Если интересно могу печатку бросить.
Хотелось бы посмотреть эту схему.Выложите печатку и схему.
С Уважением!
тогда не доверяй процу контролировать выходы. пусть задает опорные напряжения усилителям ошибки шима.
ну максимум ещё измерение-индикацию на проц навесить
