Здрасте всем :)
Прошу ваших советов.
Суть 'проблемы' такова:
светодиод на 3.4в 700мА (с Алиэкспрес) нужно подключить к li-ion аккумулятору на 3.7в 2200мА/ч. Аккумулятор буде заряжаться готовой платой зарядки-защиты, которая будет отключать светодиод при разряде аккумулятора до 2.5в. Вариант с резистором (по расчетам 1.1Ом 1Вт) отложил на второй план. А все потому что хотелка хочет что бы светодиод светится постоянно с одинаковой яркостью не зависимо от просадки напряжения на аккумуляторе.
Как я понимаю нужно стабилизировать напряжение (3.4в) и ток (700мА) причём с максимальной экономией.
Допетрил я только до такой цепи, только слово экономия лишнее :) :
Li-ion 3.7в => повышающий преобразователь напряжения (допустим до 5в) => понижающий стабилизатор напряжения и тока 3.4в 700мА.
Рылся в гугле но в упор не нашёл повышающего преобразователя напряжения с таким малым входным напряжением. И какие у таких устройств КПД? Плохая вообще мысль? Может что то ещё можно предпринять?
Повышать и потом понижать глупость. Делайте стабилизатор тока на ОУ и мосфете. А ниже 3-х вольт светодиод и сам не захочет гореть. Плата защиты особо и не нужна, если заряд обеспечить правильный.
...Рылся в гугле но в упор не нашёл повышающего преобразователя напряжения с таким малым входным напряжением...
Есть м-схемные повышающие стабилизаторы от 0,5 В (!!!) и с КПД за 80 %. Посмотрите, напр., MAX856,857.
Ну как сказать, посмотрите КПД на тех же 0,5 или хотя бы 1,5 вольтах. 80% - это в прыжке и самом благоприятном соотношении вход-выход-нагрузка.
Делал несколько фонариков где литий питает один диод. КПД что линейного, что импульсного близки. Нет смысла морочиться.
Начнем с того что разряжать литий до 2.5 вольта означает угробить аккумулятор. Разряжать нужно не ниже 3.3 вольта а лучше 3.5. Причем в емкости практически не потеряете. Ну и потом есть специальные микросхемы для питания светодиодов. Покопайтесь в разделе питание. Там это неоднократно обсуждалось. Да и Гугл здесь выдает много вариантов. Советовать что то конкретное здесь сложно. у всех разные желания и возможности
Хотел переделать старый фонарик - поставить белый светодиод на 250-300 мА, литиевый аккумулятор и спаять драйвер на микросхеме. Оказалось что гораздо выгоднее купить готовый светодиодный фонарик в магазине.
Напряжение стабилизировать не нужно, только ток.
Я дня 3 уже изучаю инфу про "правильное" подключение светодиодов. И как вижу спор про ток и напряжение для их питания уже измусолен весь а чёткого ответа нет.
Ну как не нужно стабилизировать напряжение (для одинаковой яркости) если в даташите указано не только сила тока но и напряжение. Или на светодиод этот светодиод можно подать и 12 вольт главное чтобы ток был ограничен 0.7А. Тогда зачем в даташите указана такая характеристика как напряжение?
Не подумай что я умничаю, я просто понять не могу.
Справочная информация, что бы подать напряжение не ниже этого, иначе СИД просто не откроется.
Напряжение на светодиоде- справочный параметр, чтобы рассчитать
ограничивающий резистор. Например, у твоего диода 3,3 В,
при питании от 5 - вольтового источника R=(5-3,3)/0,35=5 Ом.
Тебе не повышающий преобразователь нужен, а драйвер для светодиодов, в ГУГЛе
полно, или DC-DC преобразователь с выходным напряжением вольта 4 и ограничивающий
резистор на 1 Ом.
Дешевые китайские фонарики обычно без всяких драйверов, иногда даже на резисторе экономят.
Чинил уже пару таких, от свежезаряженного аккумулятора светодиод горел.
Вот только схему от переразряда аккумулятора придется делать, иначе долго не протянет.
Ну не скажите. Нормальный фонарик стоит порядка 4-5 тыс. руб. Не думаю что рассыпуха будет стоить столько же. Светодиод с оптикой и отражателем да стоит но все равно дешевле
Владимир из Сургута
Для св-диода главное ток! Падение напряж. только как справочный параметр. При нагреве падение напряж., так же как и у обычного диода, уменьшается. Просто для обычных диодов это не очень актуально.
Стабилизируя напряж. на св-диоде Вы получите нарастающий разогрев его вплоть до выхода их строя.
Поддерживаю straw, различные импульсные преобразователи - хорошо, но смотрим на формулировку задачи! Светодиод - один. В рабочем режиме на нём упадёт 3-3,2 В (ток задирать до 700 мА не надо, увеличится срок службы). Li-ion даёт 3,7 В. Надо погасить всего навсего 3,7-3,2=0,5 В! Столько упадет на диоде Шоттки в любой из схем драйверов СИД - какой смысл городить огород? Если применить схему ГСТ на ОУ или LM393, с использованием низкоомного датчика тока, можно получить КПД лучше 3,2/3,7=86% безо всяких импульсных стабилизаторов. Ну а второй ОУ можно задействовать для защиты от переразряда, если нужно.
Ну да. А что будет когда аккумулятор разрядится и где стабилизация яркости. Так что без микросхемы не обойтись
Минимальное напряжение L-ion можно ограничить тремя вольтами - это нормально и безопасно для аккумулятора. Где стабилизация яркости - в качестве гст применить низкоомный мосфет с операционником и 40-50 миллиомный датчик тока, запас для стабилизации тока не превысит 50 мВ. Всё на месте - и стабилизация (почти до самого конца разрядки, а дальше, ну небольшое снижение тока - не страшно), и микросхема.
Ну да. Вместо копеечнной микросхемы целый огород из не понятно чего и по какой схеме. Не надо ничего выдумывать, все давно уже придумано нужно только найти
Vsiz практически повторил мою схему. Только у меня LMV358, которая рельс-ту-рельс. Просто под рукой была. И шунт 0,1 ома.
Из аккумулятора при напряжении на нем 3,3 вольта уже много не выжать. Посмотрите на кривые разряда. Поэтому повышайка тут не даст ничего.
она не рельс-ту-рельс.
у нее рельс только в сторону минуса.
а в сторону плюса ей далеко до рельса...
да, это же LMV, а я было подумал про LM...
а -10\+65 мВ, вообще-то, относятся к выходу, а не ко входам.
Я по выходу и привел. Я делал приблуду, которая использует мосфет как нагрузку. Питается от разряжаемого li-ion. Вот тут и пригодился рельс-ту рельс. МОСФЕТ logic level нормально управлялся 2,5-2,6 вольтами. Ну и ЛМ-ка соответственно от него же.
Потом эта схема была почти без изменений использована как драйвер светодиода.
Изменено пользователем straw
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
Спасибо @Vslz  за идею, но эта падла стабильно заработала только по этой схеме, весь день убил на эксперименты. А достаточно было конденсатор впендюрить.
Скрытый текст
рукожоп со стажем
