Вертолет На Ик Сократилась Дистанция....
Купили вертолет на ИК, пролетали за день 3-4 зарядки, и после очередной зарядки хотели полетать но получилась следующая ситуация: дистанция пульта ик сократилась до 20-30см, дальше вертолет на команды не реагирует. Смотрел на светодиоды ИК через камеру мобильного и не вижу что бы светодиоды моргали или горели, как на пульте от телека. Батарейки менял на новые, результат без изменений,, замеряю напряжение приходящее на светодиоды, при нажатии рычага влево-вправо оно скачет от 0,4 до 1В. В чем может быть дело, может кто сталкивался?
Изменено пользователем LEXXns
Ну так, если диоды не светят..., какие вопросы?
да но удивительно, что он все ж таки работает, только дистанция сильно сократилась)
И может кто знает какое напряжение должно подаваться на эти светодиоды?
Деградировали похоже. А падать на них должно примерно 1.4 В. Но, так как там импульсы, обычным тестером измеряется ширина Амазонку у устья.
Неожиданно заметил разницу между 3мя Ик диодами, у 1 просматривался кристалл, у 2х остальных его не видно было, какая то муть в том месте, выпаял, подключил к батарейке, 2 не светят, 1 светит. Вывод: 2 ик диода сгорели, поэтому и упала дальность сигнала, буду искать где купить и менять. Всем спасибо!!!
