hermit931
Симисторный Регулятор
27 posts in this topic
hermit931    0
Добрый вечер уважаемое сообщество.
Хотел бы попросить у вас пмощи в реализации семисторного регулятора.
Перед этой просьбой в нете перерыл много разных статей и схем, нашел много разных, но в наличии есть несколько другие детали, и как они подойдут незнаю, заработает ли вообще и не будет ли пиротехнического шоу дома.
Самая простая схема из тех что нашел, прикрепил к теме.
Но в наличии есть только семистор ВТ151-500R, можно ли его прямо в эту схему впаять без изменений наименований остальных компонентов?
Регулятор нужен для нагрева нихромовой спирали (сопротивление 17 ОМ). Нагревать нужно не сильно, максимум 200 градусов, из таблиц что я нашел, выходит что максимальный ток должен быть 2А, исходя из сопротивления, максимальное напряжение должно быть 34В (думаю хватит даже 24В). Или есть какой то более простой способ достич нагрева проволки в регулируемых пределах 100-200 градусов, буду рад их услышать.
Собрать схему смекалки хватит, а вот сообразить с компонентами пока навыков нехватает :(
Буду благодарен за любые дельные советы. Спасибою
Edited by hermit931
Falconist    5823
Начнем с того, что ВТ151 - не сИмистор (СИМметричный тирИСТОР), а просто тиристор. Поэтому для данной схемы не подходит.
Ну а после этого и вопрос о деталях как-то отпадает, как яйца от продналога.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Falconist    5823
Да нет, не в "закромах" надо шарить, а просто схему под тиристор найти. Поскольку эта - гуаняная.
Slavka    2024
По поводу нихромовой спирали. Для нас это сопротивление ни о чём не говорит. Можно взять 10 метром диаметром 2мм, а можно взять 1 метр диам. 0.2. Нихром при протекании через него тока сильно увеличивает сопротивление, в зависимости от температуры нагрева.
Да и схема какая то с "левым" уклоном.
Вполне рабочая схема.
Ага. Тиристорную схему да в переменное напряжение. В школу вам. Хотя этому там не учат.
Edited by Slavka
hermit931    0
Да мне не сильно шибкую то и надо, чем проще тем лучше, там всего то нужно сделать понижение напряжения до нужного значения, с его регулированием. Выпрямлять так же не обязательно
Falconist    5823
Да нет, это Вам надо в школу. Подготовительную. Начальная для Вас будет слишком сложна. Поскольку Вы даже не знаете, что существуют диодные мосты,
либо управление только для одной полуволны.
Да ну-у-у-у?! А скажите-ка, знающий наш, при каком напряжении пробьется динистор DB3 и как это согласуется с желанием топикстартера питать схему от низкого напряжения?
hermit931, эти схемы я привел не для Вас, хотя вторую можно и попробовать, "допилив напильником". Всё равно ведь регулировка от нуля Вам не нужна. Только в каких-то пределах 50...100% мощности.
hermit931    0
Длинна 3 метра, диаметр 0.5
ну в принципе да, все равно будет тумблер для включения, в 0 смысла вообще нет
А насчет схемы в топикстарте, там она в подавляющем большинсте статей такая, может где то мудреней чуть чуть, но не особо отличаються.
Edited by hermit931
hermit931    0
Еще такой вопрос от профана: получиться ли нагреть эту проволоку (3м * 0,5мм, 17 Ом) от 5ти вольтового блока питания. Хотя подозреваю что транформатор не выдержет силу тока
Dr. West    4024
Даже если и выдержит, закон Ома не позволит сильно нагреть.
Ток в цепи: 5 / 17 = 0,29 Ампера
Мощность. выделившаяся на проволоке: 0,29 * 5 = 1,45 Ватта.
Кстати, местный калькулятор проволок позволяет учесть и ТКС металла. Для данного куска нихрома разница в сопротивлении при нагреве от 20 до 200 градусов составит менее 1 Ома, можно не учитывать.
Edited by Dr. West
Falconist    5823
Да, Dr. West совершенно прав. Маловато напряжение. У меня от 3 В нагревался только вот такой кусочек спирали:
Правда, докрасна, так, что в нем можно было оплавлять стеклянные капилляры.
Falconist    5823
Hambaker, шаман, однако, угадал! Именно прикуривателем это и было.
Dr. West, тоже угадал! Пошел уже второй год, как бросил курить в третий раз. После того, как цена на курево стала совсем уж заоблачной :big_boss: . И за этот год снова набрал уже 12 кг :( . И этот процесс продолжается.
Hambaker    3740
шаман, однако,
У самого похожий был.
Если не спираль,а одиночный кусок нихрома,то МГТФ в больших количествах зачищать-лучше и не придумаешь! Правда вытяжка при этом процессе ОБЯЗАТЕЛЬНА!.
Andros    8
автор, а почему не купить просто димер? и паять не нужно))
ЗЫ уже год как бросил курить, а вес остался прежний, пешком надо ходить ))
hermit931    0
собственно диммер на выходе должен и получиться. Возможно и попробую найти маломощный диммер, но хотелось бы собрать из того что есть в закромах, или хотябы на этом сэкономить
SVN    2094
И всё же, позвольте вернуться к.г. "к истокам"...
Собственно, я не понял, а может быть и просмотрел - какую именно цель преследует автор темы собираясь прогревать спираль?! Зная цели и задачи, можно и идеи исполнения подсказать...
hermit931    0
Есть в наличии спирать, длинна 3м, диаметр .5мм, сопротивление 17ом. Нагреватель нужен в терариум (для черепахи). Обогреватель будет висеть около 20см до обогреваемой поверхности (лежбище так сказать), там температура должна быть около 20-30 градусов. Сейчас стоит лампа накаливания, но она не очень ефективна (маленькая площадь, неудбное крепление и прочее). Хочу из имеющейся проволоки смастерить нагреватель с возножностью подстраивать температуру.
Falconist    5823
hermit931, Вам нравится черепаховый шашлык? Имеете шанс его попробовать. В Вашем случае нужен инфракрасный излучатель (что-то типа такого)
+ терморегулятор.
hermit931    0
Обычно рекомендуют если нет вналичии специального обогревателя обычную лампу накаливания, так чем хуже нихром?
Yurkin2015    365
Я бы сделал по-другому. Надо купить 6 мощных резисторов ПЭВ10 на 10кОм каждый, подключить параллельно к 220В и засунуть под лежанку. Каждый резистор будет давать 5Вт тепла.
И всё, не надо никаких тиристоров-симисторов.
Falconist    5823
Нихром хуже своей пожароопасностью из-за открытой спирали.
Внимайте Юркину2015 - он дело бает.
Но регулятор мощности и в его варианте не помешал бы.
SVN    2094
Поддерживаю...Закрытые керамические нагреватели (резисторы) + симисторный/тиристорный регулятор.
И тепло, и пресмыкающиеся не поджарятся...
    • Варисторы отлично справляются, при первых пусках в ноги диодов бывало искры проскакивали и ничего, зазоры потом пришлось увеличить между дорожками
    • Так и есть. Выхлоп на полевиках портит ВЧ-диапазон. Верха становятся какими-то неестественными, слишком окрашенными.
    • Не сомневаюсь что диссертации на гепотезах есть, и походу не одна. Допустим никто не прилетал. Тода строители пирамид, имея такие технологии либо поубивали друг друга либо смылись с земли далеко и надолго. В одном уверен, египтяне пирамид не строили. Могли работать как раб сила но строительством руководил кто то более продвинутый технологично.  Сейид Абдель-Азиз, губернатор провинции Гиза, для создания общенационального египетского праздника предложил установить официальную дату начала строительства пирамиды Хеопса. На основании ряда математических и астрономических исследований датой было названо 23 августа 2470 года до н. э. Теперь этот день станет национальным днём Гизы, а изображение пирамиды украсит герб этой провинции. Однако, не стоит считать эту дату истинным историческим событием, так как нет никаких серьёзных подтверждений, а источники настолько скудны, что египтологи не могут сойтись даже в том, в каком именно году началось строительство.  А Хеопс он же Хуфу, жил 2589-2566г.до н.эры. Нестыковочка аднака! Как ни крути а египтяне пирамид не строили. Максимум на что сподобились так лишь на склепы в долине фараонов. Эт выдолбленные в известняке пещера с шахтой. На обработку 40тонных мегалитов у них ни технологии ни инструментов не было и быть не могло.  Вон на урале нашли гигантские статуи и ясно их делали не люди. Одни говорят - эт делали древние гиганты типа атлантов. Возможно. Тогда хде эти атланты? Тоже поушибали друг дружку?    И хде ихняя аппаратура, оборудование? Не руками же они из камней лепили как из пластилина? Должна же остаться кухонная утварь, предметы быта и тд? Иль всё похенилось во всемирном потопе а статуи с какого то хрена остались? Закрадывается мысль шо собрали шмотки и улетели. Поэтому ни скелетов ни скарба нихрена. А скульптурки брать на борт папка не разрешил. Типа нехрен тащить всякую срань, дома от ваших солдатиков итак пройти негде...всё, я сказал! А кто будет реветь оставлю тут. Кто хочет остаться пусть выходит нахрен а у нас горючки тока в один конец. Всё? Нет желающий? Тада закрывайте люк, взлетаем... И походу кого то забыли... или сам остался. Показывали шо типа нашли огромный скелет. Иль даже два...
    • В снабкабеле посмотри https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/
    • Без понятия какой у вас опыт, у меня все катушки работают отлично, ТХ по не экранированным проводам. Судя по схеме прибора, все 3 обмотки подключены на общую землю, в таком случае вполне хватает 4 проводов. 2CY кабеля хватит с головой.
    • 1. Да, можно запитать всё от одного источника. Резисторы в питании LED лучше взять 4 штуки по 1 Ом, 2 Вт, разбить светодиоды на 4 группы и запитать через каждый резистор по 16 светодиодов. Точку Vled соединить с питанием, а резисторы поставить между Vled и светодиодами. Так микросхемы будут меньше греться. 2.  Да, конденсаторы такие годятся.
    • В наличии: 1)Explay Tornado- 55х65х3,8мм  1550мА/ч_3,7V.  75р.
      3)Explay Cinema-TV- 105х138х3,5мм  6000мА/ч_3,7V .175р.
      4)84х103,5х3,5мм  4000мА/ч - 120р.
      5)Explay Hit 3g(универсальный) 71х98Х3,25мм 2800мА/ч_3,7V  60р.
      за шт
      8)Литий-ион. 63*39*5мм1000mA/ч_3,6V LG KS660 100р. .
      9)BT60-21   7.4V 2800мА/ч. 150р. менее 8 шт.  Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два элемента 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм.   Плата  BMS + PCM.
