Led-Driver И Акб
Добрый день. Вопрос знатокам может ли такое быть, что драйвер который должен выдавать 3А не может столько выдавать такой ток , а выдает только 1А из-за аккумулятора? собирал драйвер и на полевом транзисторе итог один и тот же
Braimik, а может ли предмет в свободном полете передвигаться со скоростью, скажем, 2 км/с?
Ваши условия в вопросе неполные. Нельзя так однозначно судить, что там у Вас происходит.
Общий ответ на Ваш вопрос - может.
купил я драйвер для светодиода cree который должен выдавать 2.7А насколько я помню. а диод 10Вт только нету в потреблении этих 10Вт . грешить начинаю на аккумулятор. если к примеру акб 1000А/ч ? я знаю что ток КЗ и емкость акб это разные вещи. в чем может быть загвостка, либо какие вопросы Вам мне нужно задать , чтобы убедится , Акб у меня два и оба одинаковые
Braimik, Вам нужно замерить напряжение на светодиоде и ток через него. Также нужно посмотреть, какая микросхема ШИМ установлена в драйвере. Посмотреть по даташиту, какой тип преобразователя можно на ней изготовить. Посмотреть на схему драйвера - по какой именно схеме сделан драйвер.
Если напряжение на выходе не может превышать входного, то аккумулятор здесь ни при чем. Вы ошиблись с выбором драйвера.
При 10 Ваттах мощности батарея должна отдать порядка 3 Ампер без заметной просадки напряжения. Что весьма сомнительно для литий - гипсовой китайской батарейки.
Нужны измерения, иначе пустой разговор.
По вашей ссылке неграмотные продаваны обозвали один элемент аккумулятора батареей. В 12 вольтовой батарее 6 таких элементов, вот тогда это будет называться АКБ.
какая разница как называется... я про массу один элемент 68 кг . 6 штук для батареи на 12 вольт будет чуть больше 400 кг.... вот и говорю, почти угадал....
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
