Как Уменьшить Яркость Светодиодов?
Здравствуйте, друзья!
Год назад собрал себе светильник для аквариума на 3ватных ледах. Светодиоды запитаны последовательно от драйвера. 9 светодиодов + 1 драйвер. Всего таких сборок 9 штук(т.е. всего 81 светодиод. Как оказалось, кораллам такой яркости свечения очень много. Мне нужно каким то образом уменьшить яркость примерно на 20-25%.
Понимаю, что подобных тем тут много, но все они предполагают именно плавное регулирование. Я бы, конечно тоже хотел регулировать плавно, но в моем случае это роскошь, ибо не уверен, что смогу поместить в светильник 9 переменных резисторов. Поэтому готов просто снизить яркость до определенного уровня. Как мне это сделать? Спасибо.
P.S В названии темы слово "Уркость" прошу читать, как "Яркость")))))
Изменено пользователем Света
Если драйвера допускают подключение менее, чем 9 СД в цепочке, то можно просто закоротить перемычками часть из них.
А тут видите в чем проблема, света получается много не в общем, а конкретно из кристалла светодиода. То есть если, к примеру, у одного автомобиля горят две фары с ближним светом, а у другого одна с дальним... То может освещают то они и одинаковую площадь, но у второй свечение самой фары будет ярче.
И есть еще второй момент. Не хочется уменьшать количество светодиодов. Чем меньше светодиодов будет, тем больше будет бликов на дне. Я вот думал, может наоборот увеличить количество светодиодов. вместо9ти поставить 11-12. Количество света, наверное не прибавится, а вот яркость свечения наверное уменьшится? Или так нельзя делать?
Драйвер будет повышать напряжение, чтобы обеспечить ток светодиодов, на который он "заточен" - яркость каждого СД останется неизменной. Надо перенастроить драйвер. Схема его или подробное фото есть?
Вы уж не сочтите за рекламу. Вот тут покупал именно вот эти драйвера.
http://artleds.ru/shop/UID_438.html
Схемы, наверное нет....
Поставьте полупрозрачную пластину между светодиодами и аквариумом, красивого цвета морской волны. Эта пластина поглотит часть света, увеличит рассеивание и уменьшит блики.
Ну я сейчас примерно так и делаю. Только пластина просто матовая. Сам цвет задается комбинированием светодиодов различного спектра. Но с пластиной не совсем правильно. Во первых ситуация в стране такая, что не на последнем месте ставится финансовый вопрос. Зачем жечь лишнее электричество? Плюс идет дополнительный не нужный перегрев светодиодов, а это, я так понимаю сокращает их срок службы. Да и аквариум должен "Дышать" накрывать его стеклами не совсем правильно.
Так плата открытая. Элементарно регулируется СМД резистором на ней. Он там обычно единицы ом. Увеличить и вуаля!
Я сейчас попробую сфотографировать драйвер. Если получится, то выложу фото.
Можно параллельно цепочке СД подключить такую же - тогда при прежнем токе, обеспечиваемом драйвером, он (ток) разделится между цепочками (поровну, если характеристики СД идентичны, что маловероятно), в результате яркость каждого СД снизится. Решение чисто теоретическое, не выгодное ни в материальном, ни в энергетическом плане.
Изменено пользователем КЭС
(ток) разделится между цепочками (поровну, если характеристики СД идентичны, что маловероятно) Решение чисто теоретическое, не выгодное ни в материальном, ни в энергетическом плане.
Вполне годное решение. Если диоды рядом расположить, для одинакового теплового режима.
И энергетически оправдано, если драйвер честный.
Поэтому, если доработать драйвер не получится - основной реальный вариант.
Так, фото сделал, но как выкладывать не понял.
А с дополнительными светодиодами, мне нужно сделать 2 цепи соединенные параллельно по 9 светодиодов в каждой соединенных последовательно? Правильно? А это не означает, что я уменьшу яркость на 50% или более? И что скажет на это драйвер?
Нажмите кнопку "Дополнительно", там дальше "Прикрепить файл".
UPD. На микросхеме что написано?
ВР3126В 14208С
приподнимите (отогните) лежачий конденсатор и этот вид выложите.
