Как Уменьшить Яркость Светодиодов?
Сможете заменить? Резисторы на 1 ом можно из сберегайки выдрать.
Да я новый куплю без проблем. Мне только нужно знать параметры.
Если два в параллель, значит общее примерно 0,45 Ома. Можно попробовать один удалить. Ток уменьшится примерно в два раза.
А яркость не в два. Может быть такой свет и устроит.
Вопрос к автору: Резисторы эти соединены дорожками параллельно?
Да
Пробуйте как доктор Вест говорит. Снимите один.
А какой именно? Они же разные, я так понимаю?
А и вот еще, я конечно в электронике полный ноль, но мне казалось, что резистор придется наоборот добавлять, а не убирать....
Я бы снял одноомный.
Микросхема регулирует ток через ключ таким образом чтобы падение напряжения на этом резисторе было 500mV. Чем больше его номинал, тем больше падение и соответственно, меньше ток.
Снимите тот на котором 1R00. Или какой удобнее. А на счет убавлять или добавлять. Эти резисторы включены параллельно, вот вы и добавите в итоге.
Спасибо всем, кто участвовал. Сегодня уже этим заниматься не буду.
В общем, если я тут не появлюсь, значит все получилось.)))
Еще раз спасибо!
Странная тема... Получила бурное развитие, но никто не дал себе ни малейшего труда даже помыслить, что в ее основе лежит очевиднейшая псевдопроблема.
Обычный белый светодиод излучает световой поток порядка 90...110 люмен/ватт. Фирмы Cree - больше, порядка 150 лм/Вт, но мы их рассматривать не будем.
Яркость света - это световой поток, посылаемый в данном направлении, делённый на телесный угол вблизи этого направления и на проекцию площади источника на плоскость, перпендикулярную оси наблюдения. Иначе говоря — это отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади её проекции на плоскость, перпендикулярную оси наблюдения. Т.е., утверждение, что
...света получается много не в общем, а конкретно из кристалла светодиода.
ни малейшего отношения к реальной яркости не имеет. Субъективное впечатление о "яркости" светодиода никак не связано со световым потоком, получаемым аквариумом. 81 светодиод дает световой поток 7300...8200 лм. А значит, можно ТУПО(!!!) отключить один или два драйвера со своими девятками светодиодов - и световой поток (именно световой поток, совершающий полезную работу!) так же ТУПО уменьшится, соответственно, на 11 или 22%.
Это и послужило...
...обоснованием анально-ректальной методики тонзилэктомии.
Господа знают толк в извращениях...
Это и послужило...
А попроще можно? Я пока ничего не выпаивал......
Можно. Вам не нужно лезть к яркости. Вам нужно регулировать освещенность. А она определяется количеством светящихся светодиодов.
Скажем, как я регулирую освещенность комнаты, включая либо 3 либо 6 ламп в люстре.
Не, тут не в этом дело. Мне нужно 2 светодиода включенные на 50% а не один на 100%. Это не одно и тоже. Я даже сейчас не хочу говорить про то, что чем больше светодиодов, тем свет равномерней, и меньше бликов(хотя я уже об этом говорил). Я сейчас о том, что даже если я поставлю 1 светодиод включенный на максимум, то тем кораллам, которые будут располагаться под ним этого света будет много.
