Инфракрасный Переключатель Diy Kit
Alexandr597
Q1-Q4-9012NPN ,Q5 9013 PNP это по спецификации,а ничего,что по схеме два тр-ра П-Н-П?Разбирайся по схеме...
s9012 это pnp, s9013 npn и он один по схеме
А при включении светодиод D2 горит ?
Возможно ты перепутал полярность фотодиода
сначало да я перепутал, и реле срабатывало при подаче питания, потом перепаял, и никакой реакции не стало.
Как должен работать переключатель? Что-то мне подсказывает что на отражение от препятствия, т.е. фото и свето диоды НЕ должны видеть друг друга, поместите их в непрозрачные трубочки. а поднесенная рука или препятствие должно вызвать сработку реле. А потенциометр задает время удержания.
Изменено пользователем olegtur77
Да переключатель срабатывает при возникновении препятствия в близ 15см. Потенциометр да задает время до 40 сек. Но даже если диоды и видят друг друга то должно срабатывать реле, а оно не срабаывает.
Они изначально не должны видеть другу друга, светодиод моргает постояно. Изолируйте их друг от друга и тогда включайте.
Попробовал одеть на них термоусадку,ничего. заметил что диод D3 едва заметно помаргивает.
Значит выходной тр-р пытается открываться. С номиналами резисторов ошибок нет?
Кстати м.с. 4093 это наша 561тл1, если чего
А мне кажется что как раз ты сначала всё правильно запаял
Поднеси камеру телефона и посмотри D2 как светится - если нет то поменяй полярность и снова проверь
Если срабатывает реле то поставь непроницаемую перегородку между D1 и D2
Посмотрел, светится. Перепаял как сначала было - не светится и реле уже не замыкает. Я питание полярностью как то перепутал, может повлияло.
Возьми активные колонки от компа
Минус джека 3,5 соедини с минусом
А кончиком прикоснись к коллекторам Q1,Q2
Потом возьми пульт например от телека , направь на фотодиод D1 и нажимай на кнопки
Ну или вместо активных колонок подсоедини светодиод с резистором (1-10 кОм)
Подключил светодиод через 10 кОм к минусу и первой ножке микросхемы. Подаю питание, светодиод загорается слабо. Подношу пульт от тв, нажимая кнопки, светодиод моргает ярче. Также пробовал направлять диод D2 на D1, светодиод начинает мерцать ярче.
Ну типо сначала конденсатор С1 разряжен так как R1, R2 разряжают его
Как свет попадает на фотодиод он как бы подаёт минус на левую ножку С1 и этот минус через С1 подаётся на базу Q1 -он открывается и за ним и Q2
Они включены по схеме составного транзистора
