Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, нужно сделать схему регулировки напряжения, диапазон регулировки от 0 до 300-330 не суть важно. Желательно конечно стабилизировать, но не обязательно. максимальная нагрузка - 1А
На данный момент пока стоит идея выпрямит сетевое напряжение + конденсатор на микрофарад 100-200 и регулировать выходом будет какой-нибудь высоковольтный биполярник. Но это слишком просто, да и стабилизация будет ужасная. Может есть кака-нибудь схема примерно под мои параметры? Кто поможет? Спасибо заранее
Это слишком сложная схема для её обязанностей. Это будет своего рода регулятор для паяльника. Парой напряжение в гараже проседает до 180 вольт и его нужно повысить, а парой бывает что паяльник работает на морозе, и что бы он быстрее нагрелся или хотя бы поддерживал свою рабочую температуру на морозе -20, нужно поднять напряжение до 280 например. Я делал подобный регулятор на диодах, но там шаговая регулировка была 100, 200, 250 и 310 вольт. А теперь хочу сделать плавную регулировку.
обычный паяльник и газовая горелка поможет на морозе. И еще, что паять? какие детали?
Отсюда схему взять http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=161283. Вместо R2,R4 рассчитать регулируемый делитель под нужные пределы изменения напряжения, С3 100...200 мкФ, R1 уменьшить или убрать совсем. У меня такой регулятор питает паяльники 40...100 Вт около 2-х лет.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
