Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, нужно сделать схему регулировки напряжения, диапазон регулировки от 0 до 300-330 не суть важно. Желательно конечно стабилизировать, но не обязательно. максимальная нагрузка - 1А
На данный момент пока стоит идея выпрямит сетевое напряжение + конденсатор на микрофарад 100-200 и регулировать выходом будет какой-нибудь высоковольтный биполярник. Но это слишком просто, да и стабилизация будет ужасная. Может есть кака-нибудь схема примерно под мои параметры? Кто поможет? Спасибо заранее
Это слишком сложная схема для её обязанностей. Это будет своего рода регулятор для паяльника. Парой напряжение в гараже проседает до 180 вольт и его нужно повысить, а парой бывает что паяльник работает на морозе, и что бы он быстрее нагрелся или хотя бы поддерживал свою рабочую температуру на морозе -20, нужно поднять напряжение до 280 например. Я делал подобный регулятор на диодах, но там шаговая регулировка была 100, 200, 250 и 310 вольт. А теперь хочу сделать плавную регулировку.
обычный паяльник и газовая горелка поможет на морозе. И еще, что паять? какие детали?
Отсюда схему взять http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=161283. Вместо R2,R4 рассчитать регулируемый делитель под нужные пределы изменения напряжения, С3 100...200 мкФ, R1 уменьшить или убрать совсем. У меня такой регулятор питает паяльники 40...100 Вт около 2-х лет.
