Зажигание На Ардуино
Специально не говорил сразу, теперь можно - первый светодиод миганием показывает, что программа просто работает, а второй мигает, если прочитанное из памяти состояние разрешения прерывания по входам установлено.
Что здесь?
BALK061.TXT
Очень интересно однако, значит при подаче питания:
1. Загорается СД на выв. №3,
2. СД на выв. №3 гаснет и одновременно с этим загорается СД на выв. №4,
3. Далее снова загорается СД на выв. №3 и горят оба,
4. Гаснут оба.
И заново. Период где-то 1,5-2 сек.
На кнопки не реагируют.
Изменено пользователем alex_st
Если так дальше пойдет, буду на тестирование и описание процесса до суток брать )))
Итак. При подаче питания:
1. Загораются оба Сд.
2 Оба гаснут.
3. Загорается № 3
4. №3 гаснет и одновременно загорается №4
Повтор цикла.
Период увеличился раза в 2.
НО!
Кнопкой 2 в любой момент программы когда горит СД 4 можно его погасить.
Кнопкой 1 в любой момент программы когда горит СД 3 можно его погасить.
При кратковременном нажатии (менее периода горения) СД вновь не загораются.
Как то так.
Наконец-то три линии в одной точке пересеклись :clapping:
Теперь прерывания работают и как надо, прижимание к земле вызывает прерывание и оно именно гасит горящий, но не может зажечь потушенный.
Сейчас я сброшу программу, которая по сути есть расширитель импульсов с датчиков для проверки на машине. естественно кнопками при отсутствии генератора тоже можно проверить, нажатие = короткая вспышка.
Обязательного ответа сейчас не жду, но пока спать не ложусь.
Сегодня я дождусь и на столе опробую, а на машине.... завтра рабочий день, наверное на машине - только в воскресенье.
У меня тоже может быть рабочим, но это не важно. Программу с УОЗ я сделаю пока без вакуума, если ардуина сбоить не будет, то то останется более мене рабочий алгоритм создать, а его я и у себя смогу проверить на М8. С программной спецификой М328 и Ардуины надеюсь покончили.
Еще нужно как-то определить, насколько быстро она из ожидания загрузки выходит после включения питания, там сколько разработчики заложили, столько ждать и придется после поворота ключа зажигания.
Безуспешно. Заливал обе. Ни кто не горит и на кнопки не реагирует. Может вспышка слишком коротка чтоб видеть?
Да, вспышка 4 мсек, я на ярких видел даже 1 мс. Хорошо, для пробы не принципиально, расширю до 100 мс.
Задержка??? Странно, все любят буквально с пол-оборота.
Изменено пользователем банкер
Так, кажется оно. При подаче питания не горят. Нажимаешь кнопку - загорается и гаснет соответствующий (как и сказано 2 версии - с длинным и коротким периодом).
Вот еще что, кнопки у меня стоят с характерным нажатием (от лпм магнитофона "весна212") и иногда есть вспышка при отпускании кнопки. Дребезг ?
Дребезг ?
Да, он.
Теперь с коротким на машину, а я то, что говорил выше. Светодиоды оставить, они очень пригодятся и быть готовым к установке светодиодов на другие ножки, лучше разноцветные.
Вопрос- какой сейчас угол опережения по коленвалу выставлен?
Запуск сразу на газе? Есть ли переключатель на бензин?
В наше время участвовать в процессах противопоказано. И дело даже не в нынешней обстанавке в Луганске.
На медне посетил РадиоБалку и пришел в ужас от таперешних цен. Все старые цены нужно Х 4 минимум!
Сейчас планка памяти 4Гига стоит 3000 руб., как раньше системный блок,
а винт 500Г - 5000 руб. как компутер в комплекте. :buba:
Изменено пользователем sachma2009
Посмотрел листинг.
Это как же нужно было извратить текст макросами, до полной не читаемости алгоритма! Думал подсказать Вам по настройке Atmega328, но понял, что полностью запутался с "полетом Вашей мысли". А кропотливо разбираться в таком бардаке нет времени. Извиняйте.
Установил, минут 40 поездил в разных режимах.
1. На холодную завелась хорошо, ХХ по ощущениям стабильнее чем был.
2. Мощность в диапазоне оборотов до 4000 (больше не кручу мотор) выровнялась. Провалы практически исчезли, так чуть-чуть что-то есть.
3. Но при нагреве мотора начала стрелять в трубу при нажатии на педаль газа (якобы позднее зажигание). Поставил самое раннее зажигание, стало лучше. Но хреново стала заводиться, и снова стрелять в трубу (видно не сгоревшее топливо воспламеняется не в том цилиндре). Вернул зажигание чуть назад.
4. Когда двигатель нагрелся, началась чехорда - хрен заведешь, хрен тронешся - глохнет и стреляет в трубу. Начинаю грешить на перегрев то ли датчиков холла, то ли катушки (радиатор катушки был достаточно горячий).
Как остынет, еще разок попробую.
