Клей Для Холодной Пайки
Виталий2014
Нужна рекомендация что применить для быстрой пойки контактов под 12В. В реальности пойка светодиодных лент, модулей, ленеек с помощью клея. Буду благодарен любым советам СПС
а чем пайка не нравится? раньше видел как молодеш в тетрисах провода пластилином "припаивали")))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
