Bluebird Dac 2.8 На Pcm2706 - Обзор И Апгрейд
Давно было интересно пощупать ЦАП на PCM27хх и вчера заметил хорошую скидку на такой вот девайс:
http://ru.aliexpress...2547850229.html
Привлекла поддержка внешнего источника питания.
ЦАП придёт недельки через три. Планирую выполнить замеры RMAA и субъективную оценку ушами.
Для субъективной оценки буду подавать сигнал на усилитель Ashly FTX-Series III FTX-1501 с акустической системой - D.A.S. Audio Factor 8
Ну пока ждём посылочку, давайте поделимся мнениями...
Народ, кто что думает - 9v или 12v внешнего питания выбрать?
Пошарился по Али - почитал отзыв о девайсе - отрицательных не наблюдал. Цена конечно привлекательна. Хотелось бы посмотреть на тесты RMAA и услышать более искушенных (чем простые покупатели с Али :) )экспертов.
Я просто уже года три юзаю немного похожую коробочку (по крайней мере по габаритам :)) - Fiio E10 Olimpus. Для моих ушей, по которым изрядно потоптался довольно приличный по массе медведь, звучит не плохо.Правда в плюс имеющемуся девайсу можно поставить имеющийся на борту усилитель для наушников. Собственно для работы с наушниками он и покупался.
9В. Разницы все равно не услышать, а при 9В стабилизаторы будут меньше греться :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
Я всё таки решил запилить под 12v...
Двухполупериодник на торе ТТП-50 два по 15v на 1.5A
Выпремление тока на диоде Шоттке MBR10100CR TO-220 100V 10A (общий катод)
Фильтр - электролит на 10000uF
Стабилизатор - LM1085IT-12/NOPB 10v 3A
Подавляющий самовозбуждение конденсатор - 10uF
Какие замечания по номиналам и элементам схемы?
Что нибудь из ряда 0,033 - 0.1 мкф на выходе вдобавок к литику, на мое имхо, не помешало бы...
Ну и коли идет речь о качестве - может быть еще снабер на вторичку?
Изменено пользователем Oberon64
Так? (CM. схему)
А снабберную цепочку какую воткнуть? У мня нет опыта по расчёту.
Изменено пользователем Druna
Перед кренкой такая емкость конечно тоже не помешает, но вообще то я говорил о выходе стаба. Эти емкостя снимут возможные ВЧ помехи.
А по снабберу ничего сказать не могу, ибо сам в этом вопросе не сильно подкован. Есть мысль о номиналах 0.1мкф и 100 Ом, но вообще то они индивидуальны для каждого случая.
По обвязке стабилизатора...
Вот выдержка из даташита по LM1085IT-12/NOPB
Там вообще просто на выход стоит 100uF электролит. Я 10uF поставил. Может со входа 0.1uF убрать и на выходе до 100uF поднять? Как думаешь Oberon64?
Народ шарящий в RC-снабберах на помощь!!! Может у кого есть мысли?
Я как то собирал на 7812 и ставил 330n перед и 100n после. Был хороший результат. Думаю тогда так же попробовать тут...
На сколько я понимаю, снабберную цепочку нужно ставить перед диодами на крайние точки выходов со вторичной обмотки трансформатора?
Изменено пользователем aitras
ЦАП уже на таможне. Для источника питания по выше описанной схеме - всё собрано. На днях начну сборку...
ЦАП приехал. Для замеров RMAA есть только Line 6 Guitar Port XT - на AK4528VF с более менее качественным входным предом.
Но она глючная. Очень глючная. На моём компе замер с выхода BlueBird DAC2.8 на вход Line 6 GP не проходит. Пойду сегодня к товарищам - делать замеры на их компе.
Пробую уже два дня найти более качественный АЦП для замера. Но думаю пока выполнить хоть какие то замеры... потом добью на чём то по качественнее.
Я тут замерял Line 6 Guitar Port XT - на AK4528VF
И у неё вход имеет неравномерную частотную характеристику.
Всё таки устройство гитарное... такое вроде как возможно. Или я что то перемудрил c замером?
Вход соединял с выходом кабелем.
И главный вопрос - можно ли использовать эту карту для замера выхода - Bluebird Dac 2.8?
Line 6 Guitar Port XT - на AK4528VF.zip
Собрал сегодня блок питания по обозначенной выше схеме.
Не работал сперва. Заменил LM1085 на L78S12CV-DG - всё заработало...
Ну сами подумайте что именно вы измерите, если карта имеет АЧХ заведомо хуже чем у ЦАПа.
Долго слушал - Bluebird Dac 2.8
С внешним питанием и с питанием от USB разницы не услышал :mamba:
Возможно тесты RMAA показали бы различия.
Замечание первое - на этом ЦАП гнездо питания 5,5 на 2,1, минус внутри, плюс снаружи.
Второе - для замеров хочу купить E-mu 0404 - http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml
Что скажите про E-mu братаны?
