Восстановление Номеров С Сим Карты.
TDA2030
Добрый день! Можно ли каким-нибудь образом восстановить удаленные номера с сим карты. Проблема такая. Я купил бюджетный телефон на андроиде фирмы FLY, с двумя сим картами. Когда я стал им пользоваться, то он каждый номер, которые были сохранены на сим-картах, каким-то образом копирнул почти 10 раз. Чтобы найти кого-то в записной книжке нужно было пролистать уйму номеров. По этому в свободное время я стал удалять все номера и оставлять по одному, как должно и быть. После отключения телефона пропали все номера с обоих сим картах. Так как важных номеров было не мало, хотелось бы как-то их восстановить, так как в них вся моя жизнь.
За ранее спасибо.
век живи - век учись.
