Телевизор SHIVAKI STV-24LEDGW9 не включается
Отдали телевизор в дар, т.к. не работает. и не в очень хорошем состоянии.
выкидывать не интересно.
Телевизор не включается, на пульт не реагирует.
прошивку скачал тут
внутренности телевизора в точности такие как тут
подскажите что посмотреть ?
прошивку уже перепрошивал. старая на всякий случай есть.
  • Ответов 69
Изображения в теме
завтра начну ещё раз, но все напруги есть как заявлено, в инете даже некое подобие сервисмануала находил. всё что там было написано, всё совпадало.
девайс не выходит из ждущего режима.
горит красный светодиод.
12 вольт с БП приходи, пульсаций нет, чистая постоянка.
нашел в инете альбом с фотками и замерами напряжений на такой же плате.
тут
самый первывй dcdc преобразователь странно себя ведет.
судя по схеме: (даташит на неё тут)
на 7 ноге должно быть какое то включение %)
и напряжение там должны быть такими как на картинке (если конечно на картинке мерили исправное устройство):
всё вроде ок, кроме 7-й ноги AIC2565
как только я щуп мультиметра или осцилографа там касаюсь для замера, напруга на этой ноге падает до 0.6в. гаснет индикатор питания красный.
это пульсации на первой ноге aic2565:
это пульсации на третьей ноге aic2565:
на остальных постоянка. ну естесственно там где земля там земля, там где питание там питание.
Изменено пользователем goodbye
судя по всему, этот участок правильно отрабатывает?!
напруга 3.3в есть на стабилизаторе рядом. но дальше ни один стаб не работает, кварцы тоже молчат. система в режиме ожидания.
печалька с этим теликом :)
вобщем залил обратно старую прошивку, тв стал реагировать на пуль, включается с него.
экран белым цветом заполнен, через 2 секунды яркость резко становится максимальной. т.е. сначала %75 яркости, через 2 секунды на все 100%.
но на экране ничего нет. ни заставок ни меню реагирует только на вкл и выкл с пульта.
все напруги на всех стабилизаторах есть!
может быть есть у кого прошивка под аналогичный телик ?
белый Shivaki справа снизу кнопки типа сенсорные, справа сверху Vitra series подписано.
есть у меня вот такое нечто аналогичное моей плате, там только распиновки разъемом. при микросхемы ни слова.
Shivaki 23LED.pdf
ти-кон это какой-то разъем ? или имеете ввиду главный процессор ? (на нём маркировки я не вижу, но остальные вроде бы не подходят под название ти-кон %) )
сразу встречный вопрос. пинаут ти-кона где взять ?
не подумал )).
гугль действительно подсказал.
вобщем на плате матрицы, нашел предохранитель F1, который был в обрыве, это самый большой на 3А, перемычку не стал вешать, повесил на проводках керамический предохранитель на 3А на 220в. чтобы не убить остальное, если там КЗ.
микросхема U1 - AKC211
теперь телик ведет себя по другому.
горит красный светодиод, реагирует на включение с пульта, загорается синий светодиод, и через секунду опять красный светодиод.
срабатывает защита видимо какая то...
выпаял AKC211
крайние ноги не звонятся на среднюю ногу. т.к. кз на землю нет.
нижняя(левая) нога звонится на правую(верхнюю) ногу в режиме прозвонки диодов.
в одном направлении 930, в обратном 560 показывает мультиметр.
дык как их замерить, если оно выключается через секунду. в ждущий режим уходит.... =\
отпаять предохранитель и включить как было ?
ИИП это импульсный источник питания ?
с бп идет только 12в. дальше они все dcdc преобразователями на платах преобразуются в нужные напруги.
U1 - AKC211
Это обычная кренка. Ищи дальше на Т-коне DC-DC преобразователь , диод в нем. Так же керамические конденсаторы до и после него.
Юрий. cxem.net
"...как их замерить, если оно выключается через секунду. в ждущий режим уходит.... ..." - хоть принудительно, хоть просто для начала ИИП в автономе "Попытать" - может банально нагрузку "не тянет"
zuboka, обычная ? на обычную кренку 63в нельзя ведь подавать.
диоды проверил. все живые.
проверяю конденсаторы.
кз по питанию как раз где сгорел предохранитель %)
это был не КЗ это дроссель 4R7 от земли к питанию, не понимаю как так может быть %)
продолжаю искать кз в других местах.
как бы чип не был причиной.. =\
Откуда там взяться 63 Вольтам? Гугли "каким напряжением запитывается Т-кон"
Подскажу - оно стандартно и ни как не 63В.
Не может быть такого..
Юрий. cxem.net
12в там заходит. на т-кон хз сколько, пока не понял. нужно найти КЗ и подключить питание, пока делать это бессмысленно %).
дроссель от + к - действительно быть не может. один из двух контактов дросселя замкнут с землёй. продолжаю поиски.
4R7 действительно дроссель. там катушка, сфоткаю заврта и выложу.
то что включен так не может быть и я знаю:)
поэтому второй контакт это не земля, а контакт который замкнут на землю... буду искать откуда ноги растут :)
вот такая вот фигня получается.
видимо замыкание в микросхеме.
маркировка TPS65148
datasheet.pdf
микруху сдул, дорожка дальше микрухи никуда не шла. кз исчезло.
менять ? %) я правда такие никогда не паял... ппц %)
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
