Телевизор SHIVAKI STV-24LEDGW9 не включается
Что тут можно подсказывать? Стандартная диагностика - откинуть шлейф(ы) от "стекла", посмотреть ЧТО с тиконом (по напряжениям) и делать выводы ...
  • Ответов 69
Изображения в теме
GVON = 0v
А ты хочешь картинку увидеть? :)
Запирающее ЖК ячейку(и) есть, а отпирающего нету....вот и проблема..
http://monitor.net.r...nfo-375749.html
Замерь что там со стеклом и без
Юрий. cxem.net
а обратно как ?...
а отцеплять как ? )))
я если шлейфы сверху оторву, обратно их врятли приклею... опыта ноль в этом :)
GVON и GVOFF выходят из CM2719A ? или туда подаются ?.. четвертый раз отпаивать и потом запаивать не хочется, чтобы увидеть, что дорожка выходит из CM2719A...
кароче, походу стекло убито.
щя разобрал его %) стекло с кристалами темное оно, туда как раз тикон и покдлючен. там с внутренней стороны я увидел пятно, типо раздавлено когда.
но проверить хочется всё равно :)
т.е. ногу GVON CM2719A отключить от платы ?
отцепил ногу GVON. в контрольной точке на плате тикона так же 0в и на ноге cm2719a тоже 0в.
на землю не звонится. там сопротивление точно не помню какое, ночь была вчера)) но кз точно нет.
Изменено пользователем goodbye
попробую, расскажу что получится.
значит нужно будет всё таки ещё раз сдуть см2719а, чтобы увидеть куда дорожка GVON уходит...
я правильно понял, что напряжение GVON идет с ШИМ-ки ?
  • 1 год спустя...
А не можете поделиться файлом прошивки? не ссылкой на ремонт ауд.
Изменено пользователем Сергей Дошлов
  • 1 год спустя...
Телевизор   SHIVAKI   STV-24LEDGW9   панель  M236H3-LA3   не  выходит  из  дежурного  режима   по  всей  вероятности   слетела  прошивка  микросхемы  памяти   25Q64BSIG,  отсутствует  реакция   на  сенсоры  панели  управления  телевизора. Родная  прошивка  была  сохранена ,  но  при  перепрошивке  нескольких  микросхем  памяти   аналогичных  вышеуказанной   ситуация  не  изменилась. Вопрос:  есть  ли  у  кого  рабочая  прошивка  для  данного  ТВ?
53 минуты назад, Вас сказал:
Существуют и другие причины такого поведения, они проверяются прежде прошивки.
10 часов назад, Вас сказал:
в первую очередь нужно было СПИ-ку феном прогреть ... глядишь и стартанула бы и считать можно было бы ...
