!!!!!!!!Пожалуйста помогите настроить Ланзар!!!!!!!!
Сделал УМЗЧ Ланзар, не могу найти проблему, очень сильно греются транзисторы что в каскаде, что выходные. Или мощности не хватает, либо резистор какой-то нужно заменить. Напряжение падает от 37 вольт до 12 В когда включаю на половину, идут хриплые бассы. Звук очень не качественный, много высоких и средних частот, но басс очень низкий. Включаю громче или на половину, транзисторы нагревается динамик начинает хрипеть, и в итоге музыку вообще не слышно. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Nikita007
Даже если не трогать схему саму, первое, чтобы сделал / проверил:
1) Если напряжение так просаживается (я так понимаю, напряжение питания), то трансформатор маломощный. Что за трансформатор стоит? Мощность какая?
2) Электролиты в БП - вполне вероятно, что годов им уже, повысыхали, заменить на новые.
3) Радиатор маленький,такой для охлаждения 3886 или 7294 применим, но никак не для ланзара сдвумя парами.
4) Проверить монтаж, номиналы и исправность деталей.
Нет земли
Нужно:
1 Среднюю точку обмотки транса соединить с конденсаторами в блоке питания
2 затем проверить нагрузочную способность Блока питания на токе 3 - 5А и замерить просадку напряжения
3 мощные транзисторы привинчиваются только на совершенно ровную и гладкую поверхность радиатора (через прокладку и пасту)
:shok::wall:
Алекс правильно заметил.
Где соединение средней точки транса с общим банок?
По фото - с левой стороны соединить общий, как справа. На правую сторону припаять среднюю точку транса.
У этого транса вообще есть отвод от середины вторички? Если нет,то нужен другой с двумя одинаковыми полуобмотками.Или,временно,если есть второй такой же трансформатор,сделать нужное питание из них,средняя точка будет в соединении между концами обмотки 1-го транса и началом обмотки 2-го.Вторичек.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Прежде всего установить R15 на максимальное сопротивление
R8 и 10 заменить на 620-680.
С конденсаторов С8 и С11 поставить резисторы примерно 100-200 кОм на базу VT1.
  • 4 недели спустя...
Так у этого транса походу всего 1 обмотка, нужно как минимум 2
Достаточно одной.
Резисторы выравнивающие
ведь стоят.
Добрый день. Сразу проверьте изоляцию между радиатором и коллекторами транзисторов. Какой ток холостого хода? Ну и подключите средний вывод транса к "земле"( у тесловского транса такой есть).
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.
Собрал сегодня плату, но при включении горит лампа и сильно греется 2sa1943. При этом все остальные транзисторы холодные. Это уже вторая плата с такой проблемой, думал косяк сборки, сделал еще одну и тут тоже самое. Все компоненты перед установкой проверялись. Подскажите в чем может быть косяк?
А питаете каким напряжением, или оно просело до 9 В? На выходе постояннка, не о чем не говорит? Скорее всего не правильный монтаж деталей усилителя напряжения или дифкаскада.
Питание 38в, просело до 9в(горит лампа). Говорит, все проверил, все по схеме. Я ж говорю уже вторая плата так себя ведет, все проверенно и перепроверенно 100 раз)))
R15 в каком положении?
При измерениях был примерно по середине, но его изменение ничего не дает.
Ни хрена себе с 38 на 9 вольт :) фото в студию! Там гореть должно все синим пламенем!!!
С лампой ничего не горит, если без лампы то взрывается 1943, практически сразу.
