Осциллограф С9-16
http://kxk.ru/dustya...1_686383_10.php
Если полистать вниз, можно найти сканы и половину схемы. Там же есть нерабочая ссылка на схемы, но можно попробовать связаться с автором.
Посмотрел, в файлах ТО есть куски схем.
Изменено пользователем vladyka1701
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
