Сканер На 434 Мгц
По поводу профана исправил, не вас имел в виду, а доработчика.
Профан тот, кто это делал.
Реклама нужна для понимания, во сколько эта доработка может вылиться.
И еще, с каким периодов проводится поверка, и может ли ваш работник снять на 1 день счетчик для поверки?
принято. размер штрафа - не могу сказать. в самом деле. не для разглашения. одно скажу - бабуньки с лампочками и холодильниками такими вещами не занимаются, следовательно. какой бы штраф ни был выписан - он вряд ли перекроет экономию но я это уже не считал - не моя епархия.
контролер счетчик то конечно снять сможет, но если их сотни... во что это может вылиться. проверка (не поверка) проводится контролерами раз в месяц, но зачастую: мамы дома нет, папы дома нет, а Вы кто? - (выходит в трусах) - я гость. а без взрослых входить не имеем права.
но это все вторично на данный момент. почему по Вашему не поможет Яги? (служба радиоконтроля далековато)
да, еще поправака - все это химичат не большие заводы с трубами, а прагматичный частный сектор, по-этому на премии всему коллективу, тут, к сожалению, не хватит
Понятно...
Консультацию можно получить по телефону.
По остальному (на раз-два), включайте фантазию. Я насчитал как минимум три способа. Один без снятия оного, но доступ к корпусу счетчика нужен.
заканчивайте дебаты... :)
на фото совершенно ясно виден приемный модуль на основе сверхрегенератора, он шумит в эфир, так что нужно просто поводить антенной вокруг обычного счетчика и "усовершенствованного" что бы проверяющий мог визуально зафиксировать эталонную картину :)
Feel the difference! ©
по телефону - думаю дороговастенько получется. по поводу определения косвенными методами - все это конечно можно придумать. по импульсам, по счетному механизму, и т.д. но все это возможно только при условии приведения "волшебного механизма" в рабочее состояние. а зачастую, хитрые потребители включают волшебство только по ночам, или успевают отключить . по поводу "Один без снятия оного, но доступ к корпусу счетчика нужен" конечно интересно. может есть способы приватно пообщаться? (вличку - только не знаю, как это делается)
Igel - ВЕСКО сказано
Хочет прослыть антенным гуру.
А в этом деле главное говорить намёками, и делать
загадочные паузы в нужных местах. Антенна Уда-Яги вот
уже более 70-ти лет используется во всех сферах приёма.
В частности, спортивное радиоориентирование (охота на лис).
А Вам не поможет. Винтик сказал. :yes: Ему лучше знать.
Изменено пользователем tilarids
большое спасибо всем за общение и долготерпение и разжевывание. тут еще вот что пришло в голову: т.к. нам (мне) нет необходимости скажем так пеленговать место расположения искомого объекта - в совершенно определенном месте или он есть, или нет, то имеет смысл сосредоточиться на поисках именно в этом месте по такому способукак на картинке.прилагаемой. нет ли таких конструкций?
что-то не соображу как картинку воткнуть...
а еще вот такая штучка попалась [url
игрушка не более.
Кузьмич, дорогой Вы мой человек, тюнер, предложенный Вами выше - тоже не более чем игрушка... :)
было бы хорошо накрыть счетчик каким-нибудь алюминиевым тазиком с датчиком, но так, наверное, не бывает. а спутниковые головы на такой частоте не работают
Изменено пользователем AndreyKO1
уже поперли фантазии...
когда собаке нефиг делать она чем занимается? правильно, красит будку...
так и вам порисовать всякую хрень приперло...
будет оборудование - будете на практике смотреть, а не фантазировать...
хотя мне пофиг, можете и порисовать, если очень хочется :)
А почему Вы уверены что у металлоискателя именно магнитная рамка ?
И почему упомянуты некие спутниковые головы ?
спасибо за критику. красить будку не буду. буду ждать оборудование, попробую собрать антенну. а вдруг получится? а то вдруг окажется что на целый батальон собаков хаток выкрасил
наверное от необразованности. просто подумал: 1. что индукция в рамке, расположенной ВОКРУГ искомого объекта будет явно побольше при слабом излучении
2. насколько знаю - у любой тарелки коэффициент усиления ГОРАЗДО больше чем у волнового канала
У Вас сколько конфискованных приёмников этого типа имеется ? Два есть ?
Не думали пока будете ждать посылку из Шанхая, попробовать поймать сигнал
одного сверхрегенератора на другой сверхрегенератор ? У них полоса пропускания
широкая. Практически люди любительские радиосвязи телеграфом проводили,
регенеративными приёмниками в качестве передатчика.
Да. И даже в звуковом диапазоне. А на 433 Мгц и подавно. Ставьте вибратор
на 433 Мгц в фокусе тарелки и пользуйтесь.
парочка приемников у меня есть. но схемы я не нашел в и-нете. к нему же надо подключить что-то типа индикатора, а куда,как - я не смогу по печатке разобраться.
Только взять с маленькой рамкой типа "пинпоинтер" :)
Остальной ваш сарказм не замечу.
Да неужели ? А почему именно рамка пинпойнтера магнитная ?
Там назначения всех выводов на плате подписаны.
Наушники.
поищу...
а по поводу пинпойнтера - я вообще не в теме. или вы это между собой?
Ищем не излучение, а наличие.
дополнительно установленного хозяйства :)
ничего не понимаю. по какому признаку? :umnik2:
В чем принципиальная разница ?
Пинпойнтер - это карманный металлоискатель с малой зоной обнаружения .
Всё. Я тоже не понял, к чему он был упомянут _vintik - ом
уважаемый_vintik если Вы имеете в виду мысль обнаружения пинпойнтером дополнительно установленной металлической массы (как я понимаю, на чистом счетчике загрубить чтобы не пищал, а потом подносить к потенциальной жертве) - то я не считаю это возможным, т.к. вокруг находится много других железячков (автоматы, разводка) не принимая даже во внимание дюбеля, гвозди, железные заборы и другие конструкции, к которым прикреплен щит учета.
но, возможно, я не верно понял Вашу мысль. да и счетчиков - скажем так 5-6 типов, у каждого своя начинка
Вовсе нет, просто высказал свою точку зрения.
Кстати, их(точек) может быть больше, чем одна :)
Изменено пользователем _vintik
