Пробил cтатикой Uni-T Ut61E
maxbelyx
Здравствуйте!
Случилась некоторая проблема, ответ на которую найти в интернете не удалось. Видимо таких дураков помимо меня больше нет :)
Попался мне как-то датчик из пьезозажигалки, и я зачем-то решил измерить напряжение искры, ударив ей в щуп вышеуказанного мультиметра во время измерения напряжения :clapping:
После данной нехитрой операции, кажется, он сошел с ума. При выставлении измерения напряжения просто пищит, а при выборе любого другого иного режима не измеряет. Экран работает нормально, все отображает. Что может быть? Все, хана ему и можно выкидывать? Или еще поживет?
Заранее благодарю за ответ,
с уважением,
Максим.
Изменено пользователем maxbelyx
  • Ответов 65
:D Скорей всего выкидывать. Купи такой же, а этот донором будет.
Вот так правильней будет: если купишь такой, то этот м.б. донором, кроме МС, конечно.
Для экспериментов существуют дешёвые модели, а ТАКИЕ лучше вообще не проводить.
Изменено пользователем минздрав
Да, я почему-то так же подумал. Скорее всего микроконтроллер немного был удивлен тому, что на него пришло :crazy: .
Хотя вот сопротивления мерит, причем как надо. Прозвон тоже работает, правда в режиме проверки диодов, а проверка диодов работает в режиме прозвона.
Да это тебе ещё повезло, часть работает. Больше не бей его искрой, померить ничего не получится.
Извиняюсь за задержку, только сегодня добрался до паяльника и бессмертного MT830a. Немного странно, надеюсь ничего не перепутал - в схеме указаны транзисторы 3904 (1а). По маркировке в интернете нашел что это MMBT3904, хотя на самих транзисторах написано SC. Проверил их на сопротивление, нуля нигде нет. Забавно, у моего транзистора 4 вывода, средний соединен с верхним, как на sot223, но это не sot223 и не sot23.
Значит надо смотреть входную "обвеску", которая отвечает за входные напряжение, РТС-1, РТС-2, резисторы и т.д. ...
Если прибор на каком-то пределе работает, то процик жив.
Проверил невыпаивая все PTC (1-3), все показали 1,2 кОм.
Все резисторы выпаял, померил. Предохранители на 1 и на 10А живы.
R28, R29 соответствуют цветовой маркировке 2 Ом,
R31 - 90 Ом, что тоже соответствует,
R30 - 9 Ом, соответствует,
R32 - 900 Ом, соответствует.
D5, D6, D7, D8 выпаял, на всех падение примерно 730.
На D1 и D3 падение около 550.
Что еще проверить можно?
"Пищалка" работает от проца, так что похоже, что ему "того" - жалко ...
Если 19 вывод закоротить на общий провод, что будет на индикаторе?
Закоротить не выйдет, микросхема находится под дисплеем как раз... Ну что-ж, из за своей тупости придется расстаться с нехилой суммой ( покупал за 2к)
Всем спасибо)
  • 4 месяца спустя...
Аналогичный прибор и аналогичная проблема. В режиме измерения DC кратковременно на вход было подано порядка 10 тыс. В. Прибор пискнул и погас. Включается.
При включении показывает напряжение 132в (хотя должно быть 0), при попытке подстроить резистором vr1 можно снизить до 119 в.
напряжение AC и DC измеряет, но значения далеки от реальности.
Подскажите, пожалуйста, где искать? Резисторы VR1 и R15, R16?
А все из за того что нет защиты на входе(варисторов),они просто не впаяны 4штуки.
На своем мультиметре это дело исправил(10d681-3шт,14d471-1шт=ограничение1150вольт)
Кстати в европе продаются уже с варисторами!!!
А Россия походу для них второй сорт,и так сойдет.
Изменено пользователем ROMMo
У легендарного изготовленного по военным стандартам флюк 27,четыре варистора последовательно по 430вольт.общее 1700в!!!post-154626-0-11117400-1463727071_thumb.jpg
Спасибо. Варисторы впаяю, но нужно сначала вернуть его в рабочее состояние. Транзисторы целы, до резисторов пока не добрался - нужно выпаивать, на плате не проверишь...
Попробовать им написать,может и отправят пару штук
http://www.cyrustek.com.tw/product-1.htm
Ну или отложи мультик на время,в будущем появятся микросхемы в продаже(es51922).
  • 7 месяцев спустя...
В 18.05.2016 в 21:55, AIP сказал:
ситуация была подобная, только на AС. ТОже пискнул, моргнул и погас. Включился.
Переменка работает. Постоянка :  - 1 В. Замеряю +красный - черный к примеру батарейку 1,5 В. показывает 0,5, меняю щупы : - 2,5 В. Пищалка не работает (звуком), так шкала прыгает, циферно тоже. На диоде просто пищит.
Из видимого сгорел R6 и пробило на дорожку, сперва даже думал дорожка сгорела (фото видно - даже на корпусе след остался).
Нужно на али на продавца накатать, что без защиты продает!
1 час назад, Александр Черненко сказал:
ситуация была подобная, только на AС. Нужно на али на продавца накатать, что без защиты продает!
Конгениально! Теперь под транвай положи и накатай на продавца.
2 часа назад, минздрав сказал:
написать, для покупающих, чтоб в курсе были и сразу совершенствовали! А вам с вашими советами и умными мыслями идти бы лесом;-) тем более если не по существу. или это набивание репутации - путем большего количества писанины на сайте?!
6 часов назад, Александр Черненко сказал:
Именно так, в основном на идиотские посты.
Ясно.
Помогите пожалуйста узнать номинал резистора в токоизмерительной цепи.
Прибор перестал измерять токи и милливольты.
В даташите на контролер нашел схему цепочки. при проверке обнаружилось место с холодной пайкой и отсутствие резистора.
В даташите указан номинал в 100кОм. После того как припаял резистор прибор начал мерять токи,но на миливольтах непрерывно пикает.
FS9922-DMM4-DS-11_EN.pdf
Прибор Uni-T UT61C
