Ремонт Лабораторных Весов
Здравствуйте. Есть весы лабораторные, всё было хорошо, пока кто-то что-то с ними не сделал:((( Теперm показывают только буквы eee.ee
фирма AND модель sv-200 вроде обозначает перегрузку, хотя на них ничего не стоит. Весы старенькие, но очень удобные и хорошие Может ли кто-то починить или помочь с починкой не бесплатно конечно:)
Поработал с весами и кассовыми аппаратами, давно это было. Весы подлежат ежегодной поверке в ЦСМ. Ежели они поверку не прошли, списываются, или в ремонт сдаются, опять же с последующей поверкой (не проверкой) .
Так ку или не ку ?!
провода надо на весоизмерительном датчик глянуть, скорее всего один из них отвалился. Ну и померить сопротивление моста тензорезисторов. Возможно одному из них кирдык
Не бесплатно говорите!!?
Попробуем.
Начните с проверки питания, достаточно ли?
Далее. Поскольку электроника показывает вроде адекватные буковки, начните осмотр с силоизмерительного элемента.
Скорее всего это тензомост, как правило сопротивление плеч тензомоста должно быть одинаковым, к одной диагонали моста подаётся напряжение питания, вторая диагональ моста - сигнальная (диагонали моста тоже должны быть примерно одинаковы по сопротивлению).
Сигнал с этой диагонали скорее всего поступает в диф. усилитель, Проверить дифусилитель можно симитировав работу тензомоста (спаяв и подключив к дифусилителю мост из сопротивлений близкого к тензомосту номинала, одно плечо из переменного сопротивления )...
Далее цифруется и выводится. Здесь вроде пока нет претензий.
С уважением, Сергей
Попробуем.
С уважением, Сергей
Хотя я имел ввиду операцию - отдам почините:) Вы так интересно всё расписали что вроде что-то можно и самому проверить. Попробую их аккуратненько открыть и посмотреть что там. Если конечно кто-то не предложит поверить и починить:)
Всётаки решил отдать форумчанину на ремонт:)открыл посмотрел, провода целы ничего не отвалилось - значит к спецу!:) Всем спасибо за советы.
А по что, хотя бы ради интересу не измерить сопротивления плеч тензомоста???!
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Всётаки клиент не починился. Как измерить? Ради интереса буду ковыряться :)
Отпаивать проводки нужно?
742ом 752
741ом 751
Похоже, что произошло отслоение тензоэлемента от деформационной балки.
То-ли был перегруз (скорее всего, и возможно что просто из "интереса"...).
То-ли из-за плохих климатических условий хранения типа гаражных (промёрз-оттаял)..., несколько таких циклов может убить чуствительный элемент.
Желательно убедиться в работоспособности электроники, спаяв симулятор тензомоста из моста сопротивлений близкого номинала, одно плечо моста - многооборотный переменник.
"Уравновешенный" мост сопротивлений, весы должны показать адекватные циферки....
Есть тонкости. изменять нужно в долях ома, нужен хороший (точный) тестер и желательно не один...
Работа довольно кропотливая, поскольку малым движением, можно проскочить рабочий диапазон
С уважением, Сергей
если он просто отлоится - это не должно приводить к ЕЕЕЕЕЕ
он просто перестанет изменять сопротивление при нагрузке
скорее таки обрыв - но его, судя по измерениям нет
тогда надо смотреть измерительный мост
и далее по цепочке
Хм.....пока тут праздники были кошка свалила весы со стола и отодрала все проводники:(((( Хех нет электроника в порядке. После ремонта они работали день далее- опять ееееее.
  • 2 месяца спустя...
Н
И как ваш ремонт или еще раз не пробовали?
Уже даже и пытаться не буду. Не знаю что откуда отдам на эксперименты если кому нужно за Пиво:)))
  • 2 года спустя...
