heco700
Плата На Два Канала Ланзара На Одной Плате. Стоит Ли Делать?
7 сообщений в этой теме
heco700    54
Набросал тут два канала с БП на КД213 и по 10000 х100в. Радиаторы планируется расположить по бокам. И как вариант - радиатор может крепиться прямо под верхней крышкой усилителя на длинных стойках,либо быть вместо крышки. Платы в таком случае будут стоять кувырком,а транзисторы к радиатору крепятся лёжа (параллельно).Плата делалось с целью сборки усилителя без фона,а ля Пионер. Земля будет соединятся с корпусом медным болтом,точно посередине платы. Так же туда будут тянутся земли защиты и всего остального. Есть мощный тор с нужной вторичкой с отводом от середины,думаю запитать от него. Задался целью правильно развести землю в усилителе. Если результат себя оправдает,в дальнейшем буду собирать в таком виде. Есть свои плюсы: не нужны отдельные платы защиты для каждого канала и других узлов;несколько обмоток на трансе,или два транса; минимум проводов..и может ещё что положительного всплывёт в последствии. Насчёт взаимопроникновения каналов - меньшее зло,чем фон и искажения из-за неправильной разводки земли - ИМХО.
Прошу просмотреть плату на наличие ошибок,т.к. нарисовал в один заход,да к тому же глаза закрываются)
Землю на плате правильно развёл? Толщина проводников везде как надо? Размер платы 130х210. Диоды можно в параллель по два.
Возможно позже надумаю добавить защиту на плату.Но тогда станет ещё больше перемычек.. :yes:
Изменено пользователем heco700
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ultima    44
Нет ничего лучше схемы "двойное моно"
heco700    54
Elektronics,
Хотел написать в тему про платы,но там есть условие-выкладывать только собранные и проверенные печатки
ultima,
Согласен,у самого сейчас двойное моно. Но если есть тор только с одной обмоткой со средней точкой,то без такого варианта трудно обойтись,придётся бороться с фоном и т.п.
Вопрос. Если плата защиты будет располагаться на задней стенке у клемм,получается нельзя тянуть отдельно общий провод выхода каждого канала? Для колонок нужно будет взять землю с мекки отдельными проводами?
HAKAS    1 452
Уточните или нарисуйте. Иначе не очень понятно, что вы хотите сказать (спросить).
И плату для двух каналов лучше растянуть влево и вправо, уменьшив по высоте ( относительно выложенного рисунка).
Тогда между радиаторов легче встанет...
_MAVR_    6
проще сделать одну перемычку ( ну или две для симметрии ) между "половинами" земли - чем делать 8-9 перемычек поперек.... более разумно мне кажется...
а если их сделать именно две рядом с отверстием под центральный винт, то еще и польза будет.
heco700    54
Насчёт того откуда брать земляной провод для колонок уже понял что разница будет минимальной,в крайнем случае можно будет "потыкать"проводом на месте.
Думал насчёт того чтобы растянуть,но тут уже придётся капитально детальки понапереставлять) А идея неплохая.
m593ak
Но у меня же земля без перемычек,или вы про соединение с землёй защиты?
