Swr И Индуктивность. Вопрос.
Добрый день. Прошу навести порядок у меня в голове.
1. Слышал такую информацию, что КСВ=1 еще не означает, что J антенны =0, и даже при КСВ=1 идут потери. (вроде как все логично, ксв - согласование по сопротивлениям, j - отвечает за резонанс)
Наблюдая на youtube работу антенного тюнера, видел, что подбор заканчивается именно при достижении ксв1 - отсюда заключение, что J и ксв напрямую связаны, что противоречит пункту 1.
Очень хотелось бы прояснить эти моменты для себя, и сделать вывод поможет ли Т-образный самодельный тюнер привести ксв в порядок. Если нет, то как приводить ксв к единице, симметрирующие трансформаторы 1:2 ; 1:4 и т.д?
Значит нужно дождаться наличия свободного времени, а не запрыгивать на форум - давайте тут, растолкуйте мне по быстрому, а то у меня времени нет, а я пизнецки любознателен...
Feel the difference! ©
Согласен абсолютно!
Действительно, это про меня :) потому и задал вопрос здесь.
Ждем-с ответа...
Изменено пользователем luxor92
КСВ не всегда может быть равен 1.
К примеру, у тебя антенна в резонансе,реактивки ноль, но сопротивление антенны отличное от сопротивления фидера или ВКС передатчика.
Вот тебе и отраженка от не согласованной нагрузки,соответственно ксв не будет равно 1.
