Pic12F675: Диалог С Расширителем Портов Pcf8574 Через I2C (Протеус)
Gudsaf
Задача простая:
есть пик12, он мастер, к нему подключен расширитель. В разрез соединения подключен I2C Debugger.
Необходимо используя протокол i2c снять данные с расширителя портов и записать их в регистр пика. Дебагер в данном случае будет гарантом того, что мы общаемся по протоколу i2c.
Выглядит схема вот так:
Я прочитал про сам протокол, понял что мне надо выводить тактовую частоту на SCL и используя её как несущую передавать данные по SDA. Прочёл про то как происходит обмен данными, про стартовый и стоповый биты, про подтверждение/непотверждение, про чтение и запись.
В общем к делу я подошёл немного по-тупому. Что я сделал? Написал собственно следующие подпрограммы:
- отправления стартового бита
- отправления данных (адрес слейва или саму дату)
- считывания с порта сигналов и сохранения её в регистре (сохранение даты с канала SDA)
- отправления подтверждения
- отправления стопового бита
Короче, я запустил всё это и попытался сделать запрос данных с PCF8574 и ничего в ответ не получил. Кроме того даже I2C Debugger не дал ничего кроме вопросов:
Ну а вот сами сигналы:
Вот они же ближе:
В общем я пока пинаю на то, что у меня есть какой-то рассинхрон по тактовой частоте. Но чёрт возьми: почему стартовый бит-то не читается? я сделал прямо как в доках от филипса.
Вот стартовый бит из книжки по микрочипу:
Вот мой стартовый бит:
Они похожи.
Справа от линии я настраивал порты МК, слева от линии уже работали подпрограммы и вроде как по спаду должно было прийти "S" - стартовый сигнал на дебаггер, но его там нет.
В общем: что вы думаете? куда мне идти? я уже думаю блин начать просто компоновать пакет и запускать таймер который выдаёт импульсы такта на SCL, и там как-нить по тактам таймера выпихивать пакет на линию SDA (но едрён батон, как я вот читать буду - я пока хрен знаю).
Ну а код у меня написан из расчёта машинных тактов - может в этом и косяк?
Сам код:
; Main.asm file generated by New Project wizard
; Created: Чт янв 14 2016
; Processor: PIC12F675
; Compiler: MPASM (Proteus)
; DEFINITIONS
#include p12f675.inc			 ; Include register definition file
__CONFIG _INTRC_OSC_CLKOUT & _MCLRE_OFF
 ;_INTRC_OSC_CLKOUT - INTOSC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
 ;_WDT_OFF - WDT disabled
 ;_MCLRE_OFF - GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD
;настройки для I2C
#define	 slave1 b'01001111'
#define	 scl GPIO,1	 ;Clock I2C line
#define	 sda GPIO,2	 ;Data I2C line
;Регистры для шины I2C
cblock 020h		 ;БАНК памяти 0
 SLAVE_ADDR
 MASTER_input_DATA
 MASTER_output_DATA
 temp		 ;Счётчик битов
endc
; RESET and INTERRUPT VECTORS
 ; Reset Vector
RST code 0x0
 goto Start
; CODE INTERRUPT
;INT code 0x0004
;	 goto interrupt
; retfie
; CODE SEGMENT
PGM code
Start
 ;гп0 - вход/выход семисегментника
 ;гп1 - вход/выход семисегментника
 ;гп2 - вход/выход I2C / sda
 ;гп3 - вход прерывания клавиатуры
 ;гп4 - выход такта I2C / scl
 ;гп5 - выход светодиода
 ;------ настройка портов GPIO
 ; перешли в банк памяти 0
 bcf STATUS, RP0 ;установить бит RP0 в регистре STATUS в ноль
		 ;(непосредственная адресация в банке памяти 00 = банк 0 000h-07Fh)
 ; обнуление портов и/о
 clrf GPIO	 ;установка в ноль регистра GPIO начиная с 7 бита:
		 ;хх/000000
 ; отключение выходов компаратора на ногах пика
 movlw B'00000111'
 movwf CMCON	 ;из аккумулятора переслать содержимое (???) в CMCON
		 ;видимо тут переданы нули - хх/000(хз чё)/000(компораторы выключены)
 ;перешли в банк памяти 1
 bsf STATUS, RP0 ;установить бит RP0 в регистре STATUS в единицу
		 ;(непосредственная адресация в банке памяти 01 = банк 0 80h-FFh)
 ; DONT USE ANY PINS AS ANALOGUE, ONLY DIGITAL
 MOVLW 0
 MOVWF ANSEL
 ; настройка ввода/вывода портов
 movlw B'00001000' ;записать в аккумулятор 00001000
 movwf TRISIO ;из аккумулятора переслать содержимое (00001000) в TRISIO
		 ;конфигурируем 6ти разрядный порт GPIО отдельно на каждый GP0,...,GP5
		 ;0 - канал работает на выход, 1 - на вход
		 ;'хх001000' - GP5-вsх/GP4-вых/GP3-вх(всегда только вход)/GP2-вых/GP1-вых/GP0-вsх
 ;GP4 настраивается как вывод тактового сигнала командой __CONFIG
 ;------ настройка прерываний
 ; разрешить прерывание на входе GP3
 ;movlw B'00001000' ;маска для допуска прерывания на GP3
 ;movwf IOCB	 ;установили маску в регистр - разрешили прерывание на GP3
 ; разрешение прерываний на GPIO и вообще
 ;movlw B'10001000' ;маска для допуска глобальных прерываний и прерываний по изменению сигнала на GPIO
 ;movwf INTCON ;становили маску в регистр
 movlw 0
 movwf slave1
 movwf MASTER_input_DATA
 movwf MASTER_output_DATA
Loop
 bsf sda
 bsf scl
 goto interrupt_gpie
; обработка прерываний
;interrupt
;	 btfsc INTCON, GPIF
;		 goto interrupt_gpie
;	 return
interrupt_gpie
 ;прерывание по гп3 - ввели цифру на клавиатуре, надо её получить и сохранить
 movlw slave1		 ;в аккумулятор записать 8=00001000
 movwf SLAVE_ADDR
 call Read_I2C
 return
; библиотека I2C
Read_I2C
 movlw 8		 ;в аккумулятор записать счётчик до семи
 movwf temp
 call Send_Start_Bit_I2C ;1. Послать стартовую последовательность
 call Choose_Slave_I2C ;2. Послать адрес устройства к которому обращаемся с нулевым битом чтения/записи (четный адрес)
 call Wait_ack_I2C	 ;3
 call Read_data_I2C
 call Send_NACK_Bit_I2C
 call Send_Stop_Bit_I2C
 return
Choose_Slave_I2C
metka btfsc SLAVE_ADDR,7
 bsf sda
 nop
 bsf scl
 rlf SLAVE_ADDR,1
 nop
 nop
 nop
 bcf scl
 bcf sda
 decfsz temp,1
 goto metka
 return
Wait_ack_I2C
 bsf scl
 nop
 movlw 7		 ;в аккумулятор записать счётчик до семи
 movwf temp
 nop
 bcf scl
 bcf sda
 return
Read_data_I2C
metka2 btfsc sda
 bsf MASTER_input_DATA,1
 nop
 bsf scl
 rrf MASTER_input_DATA,1
 nop
 nop
 nop
 bcf scl
 bcf sda
 decfsz temp,1
 goto metka2
 nop
 return
Send_NACK_Bit_I2C
 nop
 nop
 nop
 bsf sda;
 bsf scl
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 bcf scl
 bcf sda
 return
Send_Stop_Bit_I2C
 bsf scl;
 bsf sda
 nop
 nop
 return
Send_Start_Bit_I2C
 bsf sda
 bsf scl
 nop
 bcf scl
 bcf sda
 return
 END
Ага, поправил, дебагер меня увидел) Да и частота у меня большая, как я понял расширитель поддерживает только до 100 кГц.
А по сути я пока думаю над таймером: можно же как-то сделать прерывание по таймеру? Чтобы, к примеру, начался счёт таймера, пока счёт идёт - мы выполняем какой-то другой код, потом как таймер просчитал до числа нужного, происходило прерывание, там прерывание я бы обработал, а таймер дальше бы считал себе после того как произошло прерывание. Так можно было бы сделать тактовый сигнал для выхода SCL. Что думаете?
Изменено пользователем Gudsaf
