Усилитель Звука На 6П13С
подпаять проводочками.
Вот те петельки на выводах легко отпаиваются, и можно вверх ногами в плату .
Только навесной монтаж, и сварка вместо пайки - наше фсё !
Изменено пользователем tilarids
Как он будет смотреться, впаянный в печатную плату ? - нормально будет смотреться. Если, конечно, с головой подойти к вопросу. И кто заставляет впаивать? Прикрутил и проводочками...
Придёт Василич, и расскажет вам про лампы на печатных платах... - жду, не дождусь. Мои вопросы по поводу научного обоснования полезности скруток и вреда ПП до сих пор в его теме без ответа висят.
Ляпнул человек, не подумав, в расчёте, что доверчивая молодёжь всё скушает. А к реальному диалогу оказался не готов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не-е-е! Монтировать нужно так, чтобы девайс оставался работоспособным после игры им в футбол. И нам поможет в этом печатная плата толщиной 4мм, закреплённая через каждые 50мм и залитая эпоксидкой!
Только не надо утверждать, что ПП виброустойчивее, чем навесной монтаж.
Если на ПП правильно смонтированы детали и монтаж полностью залит компаундом, то печатка, несомненно, более виброустойчива.
Но мы отклонились от темы.
pasha391!Вот вариант ПП по Вашу схему. Единственное отличие - я не стал параллелить половинки 6Н9С, вместо этого использовал по триоду на канал. В связи с этим схема претерпела небольшие изменения. Думаю, разберётесь. Переходные конденсаторы я бы рекомендовал ставить 0,033 - 0,1 мкФ, не более
post-120592-0-38446400-1453112195_thumb.jpg post-120592-0-86181000-1453112205_thumb.jpg
6П13С Усилитель PCB.pdf
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals: А какие из изменений от первоначальной схемы имеют принципиальное значение? Изменено пользователем atlas1917
Все изменения, которые сделаны при проектировании ПП - "распараллелены" лампы драйвера и изменены номиналы резисторов для сохранения режимов по ПТ. В остальном схема соответствует оригиналу.
Параллельное соединение триодов, и вообще ламп, в том числе выходных, - спорный вопрос. С одной стороны, в данном случае, это снижает внутреннее сопротивление лампы без уменьшения усиления, что облегчает работу каскада на относительно низкоомный сеточный резистор выходной лампы, с другой - ставит вопрос одинаковости триодов. Даже в одном баллоне может наблюдаться значительный разброс параметров. В идеале требуется подбор ламп.
Решение параллелить триоды может быть вызвано и желанием полностью использовать баллон, если делаются мононблоки. Просто, чтобы "лишний" триод не болтался в воздухе. Поскольку плата делалась под стерео вариант - счёл возможным использовать одну лампу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
