На Lcd1602 Плавает Напряжение 0.3 - 0.7В.
Ну,очень длинные провода..:). Укоротить надо.Это к индикатору и без развязок?Еще хуже--с микросхемы измерения к входу контроллера.Такой монтаж может явится причиной чего угодно...Черкать схему и плату нет смысла ,на словах--просто добавьте непосредственно с плюса питания каждой микросхемы и контроллера конденсаторы 10мкф и 0,1мкф прямо на землю
и обязательно такие на индикаторе с плюса на землю и один 0,1мкф с контраста.Везде,где заводится питание поставьте такие развязки.Пока вы не решите проблемы с бросками питания и помехами,приходящими с длинных проводов,дальше смотреть бесполезно.Да,еще С1 и С2 надо припаять на пины контроллера и на землю ,они помехо- подавляющие и удаление их от контроллера может вполне такую картину давать.Словом,наведение порядка всегда на пользу..
Понятно.На индикаторе непосредствено на выводах можно впаять нужное временно.У меня было подобное с измерением напряжения с токового трансформатора ,пока не развязал цепи питания и не укоротил провода..поэтому и решил вмешатся,может поможет..:)
Изменено пользователем kotosob
Что пробовать если человек написал что не подойдет!
Мдя... Вам это писали уже неоднократно в этой теме, но Вы почему-то поверили только ему. К чему бы это ?
Вы хотели код для усреднения - Вы его нашли. Дак почему же Вы его не применяете ? Вы даже не попробовали его, а сразу же бежите на форум спрашивать, пойдёт ли он Вам или нет. Пойдёт ли он Вам, сможете узнать только Вы сами, попробовав его и посмотрев на результат. Никто из форумчан не сможет предугадать это.
Код на 6 странице правильный. С 16-кратным усреднением скакать должен на последнем разряде, тобишь 10 мВ. Если скачет снова 30-70 - ищите ошибку в коде. Что за переменная и как выводится. Еще, деление можно заменить сдвигом вправо, быстрее будет работать.
ищите ошибку в коде
Я уже писал что в программировании не понимаю, а тут найти ошибку? :crazy:
Между каких строк его разместить в скетчей? Вставил код после строки void loop() с ним ошибка компиляции.
С Уважением!
То, что Вы показали - функция. Размещайте её в любом месте программы в глобальной области видимости, как и все другие функции.
И за место функции analogRead используйте её. Она будет 8 раз читать порт и возвращать среднее арифметическое этих значений.
// Функция считывания "усредненного" значения с нужного входа АЦП
unsigned int readTemp(byte pin)
 unsigned int tmpRead = 0;
 for (byte i = 0; i < 8; i++)
tmpRead += analogRead(pin);
 tmpRead = tmpRead / 8;
 return tmpRead;
Не получается у меня скомпилировать скетч с этим кодом.
С Уважением!
Функция не имеет ошибок.
В новом скетче и у меня она не имеет ошибок, а в полном коде с моим скетчем не компилируется.
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
Разницы нет - в новом или старом. Если код не имеет ошибок, то он по-любому будет компилироваться. Если, конечно, память в МК не закончилась.
Всё компилирует, даже в Вашем скетче :
Разбирайтесь...
или это так трудно для Вас? Я не могу понять!
Отвечу и я Вам.
За то время, пока Вы бросаетесь нюнями в этой теме, о том что ничего не умеете, могли бы прочитать уже не одну книгу, да и не по разу !
ЭТО ТАК ТРУДНО ДЛЯ ВАС ? Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ !
Рубль за сто даю, Вы даже в поисковик ни разу с подобными вопросами не залезали. Иначе давно бы уже нашли ответы.
Ошибаетесь. С подобным вопросом в поисковик я лазил, и даже код нашёл но поверьте там таких как Вы очень много. Вместо того что бы дописать и в краце дать нужный ответ или тнуть пальцем, тема разрослась на 7 страниц а помощи нужной я не получил. Вы ссылаете на невозможное от этого АЦП, но не в помощи решения, а ради постебаться над человеком. И выбирайте выражение (я нюнями не бросался) не надо смотреть на людей с высока, если Вы все знаете.
Решение проблем есть всегда, нужно только найти верный путь.
С Уважением!
Я не всё знаю, это раз. Всё знать нереально.
Во вторых, как раз и бросаетесь. Вы пришли за помощью на форум - Вам её дают. Но в ответ на каждую помощь Вы говорите - я ничего не понимаю, у меня ничего не получается.
В третьих. По поводу поисковика. Вам сказали :
Я бы, например, не зная что это такое и как это применять, сразу бы полез в поисковик.
Давайте сделаем это - https://yandex.ru/se...xt=функции в си Посмотрите на результаты. Вылезло просто немереное количество ссылок с описаниями - что это такое, что они делают, для чего нужны, как применять, как передавать параметры, как возвращать, ...... ну просто абсолютно всё по ним... И Вы после этого будете говорить, что пользуетесь поиском ?
В конце концов, найдите книгу по Си, да почитайте. Вам же это нужно в данные момент, да и в дальнейшем пригодится. А может втянитесь, дак вообще будет хорошо.
Поймите Вы, нельзя на форуме отвечать "Я ничего не понимаю, не умею, у меня ничего не получается, ... Сделайте за меня.". Все сообщения, которые Вы считаете стёбом, - реальная помощь. Просто она не такая, как Вам хотелось бы. Вам хочется, чтобы Вам дали готовое. А тут нет - думать заставляют, в поисковики лазать, какие-то телодвижения лишние совершать...
Дак вот на него Вас и пытаются подтолкнуть. А Вы эти толчки за стёб принимаете.
Во общем проблему с плаванием от замера батареи решил.
Пробовал вешать конденсоры не помогло, отказался от них. Разобрался с кодом усреднения, тоже не помог. Почитав форумы многие грешат на опорное напряжение.
Посадил питания Lm358 на опорное напряжение на ногу ARef, напряжение перестало плавать поиграл с делителем напряжение, вывел по тестеру схожую цифру на LCD.
Картинка оказалось вот такой
Не мог вывести ровные показания.
Решил поиграться с кодом, подправил код на такой
//получаем значение напряжения и тока в нагрузке
float Ucorr = -0.010; //коррекция напряжения, при желании можно подстроить
float Uout = analogRead(A1) * ((5.0 + Ucorr) / 1023.0) * 6.0; //узнаем напряжение на выходе
Результат вывел правильный
Работа блока питания до 20в. Но немного плавает PWM на На LCD показания программы этого не видно и на программе в компе нет плаваний, возможно работает код усреднения показаний. Но вот график и отображение PWM на LCD плавает.
На скрине график повышение напряжение от 5в до 20в в среднем почти на всех порогах напряжений показания графика шумит одинаково.Отличается только 14-15в и 19-20в на этих вольтах почти нет шума.
Где копать может подскажите? Предполагаю что в самом БП АТХ, но вот обвязку TLки 494 или уже выходные цепи? А может работу программы?
С Уважением!
