Замена Аккумуляторов В Ups На Литиевые
DiaJW
Чего то цена большая. Он у нас 23тыс. стоит.
Разрядите батарею и поставьте на зарядку изредка поглядывая на напряжение.
Картинка взята отсюда.
On ‎12‎.‎03‎.‎2019 at 9:34 AM, Геннадий said:
Литий не используется в буферном режиме.
А ноутбуки? :o Когда подключены в сеть.
Есть кстати режим зарядки на 80% типа продлевает жизнь батареи.
Ну и тут посмотреть картинки можно для общего развития. ;)
Изменено пользователем Armenn
А в каком? Если он постоянно зарядку 100% показывает.
On ‎12‎.‎03‎.‎2019 at 9:24 AM, kapitanrtv said:
Там 13,7 вольт постоянно.
Вот еще тема. Там график есть, для долгой службы. Кстати, титанат и балансиры уже пришли, руки не доходят собрать все целиком.
  • 8 месяцев спустя...
На тех ИБП, что мне попадались в ремонт, схемы заряда сделаны по примитиву. Стоит либо LM317, либо LM2575 (импульсный стабилизатор напряжения). Работа батареи организованна в буферном режиме, т.е. выдается 13,4 - 13,7В (этот диапазон считается нормальным). В принципе подстроить на 12,6В можно (для 3 банок). APС500, на котором пробовал подключать 3 банки, отключился при 10,35 В. По опыту ремонта LI-iоn аккумуляторов для шуруповертов в сервисном центре, могу сказать, что при разряде в 0 они спокойно умирают без всяких возгораний, от перезаряда защищает схема контроля в которой ток разряда определяется резистором и мощностью примененных полевиков, так что можно подобрать любой. Чаше всего происходит разбалансировка (для экономии не ставят транзисторы для балансировки), либо выгорают выходные полевики и на к.з. в том числе, тем не менее ни одного блока с сгоревшими акк. пока не было. В ИБП на Акк. стоят предохранители, к примеру в вышеуказанном 2 по 40А. Один  заряженный 1865 выдает ~10А.  При замене на LI-Ion вопрос насколько хорошо их парралелить, поскольку с внутренним к.з. попадались, когда он один коротнул -ну и ладно, а когда он на себя еще штук 7 коротнул, может быть нехорошо.
On ‎4‎/‎28‎/‎2019 at 11:40 PM, lanfer said:
Получилось у кого-то подружить литий-железо/ литий-титанат с smart-APC?
Собрал (спаял) вечную батарею на титанате 18650 6s4p в качестве балансиров использовал lm2662.
i?id=b9565b3fb98a0896d4b5294fc412fc1b&n=
С2 заменил на 1000мкф (хотя хватило бы и 47мкф) и запаял перемычку LV.
В корпус через стандартную дырку собраная батарея не лезет, пришлось снимать кожух у APC Smart-UPS SC 420 ВА. Но так как я все "рисковые" электролиты заменил керамикой, думаю, батарею вытаскивать мне не понадобиться лет 10 минимум.
Полной зарядки нет. Smart -UPS дает 13,69в, на каждой банке 2,28, то есть до предельных 2,8 с большим запасом. При этом емкости при нагрузке 200вт хватает на 7,5 минут.
Упс не калибровал, пока все работает в тестовом режиме, смотрю справляются ли балансиры.  Лет через пять отпишусь все ли в порядке. :rolleyes:
Да еще, свет у меня пропадает очень редко, может раз в год, так что чистейший буферный режим.
Цена батареи включая работу, ленту, балансиры, батареи 24шт. получилась почти как новый ups. :umnik2:
