Переделка блока питания Eltek Smps-1000-Si-24V
Наивный, почитай форум, на счёт отрицательного смещения :buba:
миллион нюансов :diablo: , подскажу направление, Слишком много защит, тут они явно перемудрили. И они мешают регулировкам.
А без них, легко загнать в критическое состояние, и спалить.
Изменено пользователем kotu
Маленький полезный прикол: U140 -7нога, при нагрузке 3ома, напряжение на ней , по значению,равно току в нагрузке :umnik2:
Но это до 10А, для 20А нужна нагрузка 1,5ом, и показания напряжения, на ней, удвоить :big_boss:
И так далее, соответственно.
Кстати частота на Т70 у меня показало 136кгц. ни кто не пробовал её регулировать?(R215-18k,C215-1h0,U200-16n)
и как это скажется на общем потреблении :vava:
Формула для uc3875- F=4/(R*C)=4/(18k*16n)=138.8kH (-+ 5%). Ключи будут переключатся на частоте 69кГц (-+ 5%- отклонение номиналов). Я думаю изменять частоту более чем -+ 5к не стоет риска. В итоге мы можем увидеть как изменяться потери на холостом ходе.
Блоки снова в наличии. Если кого интересует, то можете приобретать.
Эта тема выросла из моей темы по продаже данных блоков, поэтому решил пользователей оповестить о новом поступлении.
Приобретение блоков возможно тут: http://forum.cxem.ne...pic=156869&st=0
Так же там есть начало обсуждения данных блоков.
Изменено пользователем fornet_in
Всем Доброго Дня.
Хотел поделится бедой,которая меня постигла с Блоком питания Eltek Smps-1000-Si-24V.
После покупки без никаких переделок был подключен трансивер IC-756.Работал нормально.Фаза и ноль при включении поначалу соблюдалась,дальше нет.
Где-то после месяца работы произошел какой-то выброс напряжения на низкой стороне,вследствие чего в УМ стреляли электролиты и сгорели выходные транзисторы.
По появлению запаха выключил из сети. Блок питания включил,напряжение было в норме.После этого случая тестировал на другой нагрузке-все было в норме.
Установил защиту от превышения напряжения.
Когда трансивер был исправен,подключил с соблюдением правильности фаза-ноль.Все работало несколько дней.
Трансивер стоял на приеме,никаких лишних перегрузок.После некоторого время работы все погасло.Сработала защита от превышения напряжения.В этот раз трансивер остался живым и был переключен на другой блок питания.Все работает уже пару месяцев.
Ну и вопрос.Может кто-то что-то скажет об этом случае.
Я уже переговорил со многими знатоками.Увы.
Кто может подскажет.
Спасибо!
Вам необходимо проверить емкость и esr конденсаторов на горячей и холодной сторонах. Как было проверено на нескольких таких блоках из разных партий (видно стояли в разних точках с разной нагрузкой) в одних блоках конденсаторы более-менее были нормальные в других - подгулявшые. Вам вожможно достался блок с высохшими конденсаторами и после некоторого времени роботы начинаю вылазить косяки.
Какую мощность Вы снимаете с данного БП? Как я писал ранее в этих блоках по выходу стоит один конденсатор, я бы заменил его или дополнительно добавил конденсаторов при условии 3А на один конденсатор.
Во время работы трансивера, если есть возможность, подключите осциллограф на шину питания, чтобы увидеть какие всплески.
валерий21 , по какой схеме делали защиту от превышения напряжения?
Релейную и на тиристоре делал.
Сейчас делаю по схеме из журнала Радио 2005 №1.
Изменено пользователем Alex A
Alex A
А зачем вы эту защиту делали? Она там есть! На ИС U110 , регулировка верхнего порога R127.(Over voltage detect circuit)
Вам необходимо проверить емкость и esr конденсаторов.
А это правильно я тоже натыкался на подсохшие конденсаторы.
kotu
Защита по превышению напряжения (adj. R127) eltek smps-1000-si-24v не работает в диапазоне 12-15 вольт.
Свой выпрямитель в данном диапазоне напряжения использовать не собираюсь.
Вопрос по "защите" задавался валерию21.
В своём источнике обвязку U110 изменять не собираюсь.
Много ELTEK 1000 было куплено HAMs для питания трансиверов с U-13.8v
И их беспокоит этот вопрос .
Защиты.
Alex A,спасибо что подошли.
Защиту делал простейшую,испытанную годами.Тиристор-стабилитрон-предохранитель.
Теперь попробую еще и Ваше предложение.
Но желание пока работать на ELTEK 1000 нет.Проверю,как подсказал
kolinm,отпишусь.
kolinm,Вам лично спасибо.
Читал форум , смотрел схему . Насколько я понял чтобы регулировать выходное напряжение через колодку сзади необходимо подать от внешнего источника от 0.5в до 5в на вывод 12d ?
Расширение диапазона "вниз" штатного напряжения отключения решается
путём замены номинала резистора в цепи "родного" подстроечника.
Собственно и всё.
:bye:
  • 3 месяца спустя...
В 24.06.2016 в 12:13, ser_mih сказал:
Расширение диапазона "вниз" штатного напряжения отключения решается путём замены номинала резистора в цепи "родного" подстроечника.
Собственно и всё.:bye:
Решил и я доработать свой блок в плане понижения выходного напряжения. Мне достаточно диапазона 1-15 В. Как-то здесь писалось, что на малых выходных напряжениях наблюдалась некая нестабильность работы БП. Решил перемотать силовой трансформатор. Уменьшил вторичку до 2х2 витка. Все запаял, включаю - горит лампа 100 Вт по 220 В в полный накал. Я ее специально поставил на входе сети по старинному обычаю. Горит не сразу. Сначала вспыхивает (бросок тока по кондерам) затем притухает почти полностью на 1 секунду и снова загорается. На выходе ничего нет.
Единственно, не запаял экранирующие обмотки. На схеме они не показаны, но вывод транса подпаян в точку соединения обратных диодов.
Кстати, огромное спасибо всем, участвовавшим в рисовании схемы. К сожалению, я подключился к форуму гораздо позднее.
Не понятно, что же произошло. В обмотках ошибиться не должен. Перед размоткой все сфотал.
Если где-то и прошел косяк в трансе или за ним, то блок, по идее, должен войти в защиту и ток потребления должен упасть. А здесь вырос.
Кто-то с трансом экспериментировал? А может вся проблема в лампе? Но без нее включать как-то теперь стремно.
Изменено пользователем amator20
Вчера убрал лампу. Включил. Работает. Но... Нет регулировки выходного напряжения. На выходе стоит 27,5 В. Нагрузку не держит, даже незначительную в районе 1 А. Нужно разбираться с обратными связями по напряжению. А может быть увеличение коэф трансформации - это тупиковый путь?
Вообще, тут кто-то есть живой на этой ветке?
Изменено пользователем Starichok
Запустился блок.
Рассматривал плату и заметил, что через 10-й вывод транса "общий" проводник переходит с верхней стороны печати на нижнюю и дальше идет к светодиодам и т.д. Когда трансформатор выпаивал, много металлизаций вырвалось. И та тоже. А трансформатор висел временно на коротких проводничках. Запаивал только задействованные выводы. Короче, поставил перемычку вместо ножки транса и все заработало!
Осталось расширить диапазон регулировки напряжения и тока защиты. Попробуем решить и эту проблему.
Да и с охладителем нужно разобраться. Какой-то он дохлый. Или заменить, или добавить вентилятор. Пока склоняюсь ко второму варианту.
Не понятно пока по поводу экранирующих обмоток. Как-то они в воздухе висят. Нафиг тогда было их мотать?
Допоможіть з підключенням модуля AL175. Маю два блока Smps-1000-Si-24V, напруга виставлена 28 Вольт, 220 також на AL175 поступає, але він невмикається??? На які контакти AL175 має подаватись напруга живлення???IMG_20170104_112533.jpg
Всем доброй ночи. Переделываю данный блок с 24 на 48V. Решил обойтись малой кровью, добавив двухполупериодный выпрямитель до полного моста, какой вариант выпрямления и фильтрации порекомендуете?
Выпрямители.spl7
Изменено пользователем georg075
Помогите. Был рабочий блок. при попытке понизить выходное напряжение, начал зудеть и сгорел предохранитель. заменил он сразу сгорел. Как восстановить ?
