Переделка блока питания Eltek Smps-1000-Si-24V
С неё дым идет , но держит :yes:
Bj6vs.th.jpg,Mo4RL.th.jpg.
набрался как кошак блох :heat:
Но кучка без радиаторов, и по впаивать катушки, некоторые нужно,мосты...., немного разобраны :diablo:, радиатор новый придумать нужно, так что тут работы по восстановлению достаточно :heat: Пока экспериментировать некогда, восстановлю,займусь :big_boss:
Изменено пользователем kotu
kotu , вы внимательно читаете посты?
Вопросы задавались не вам.
А теперь к вам.
Вы проверяли , как вы пишите "кучу" выпрямителей.
Чем? Какую нагрузку использовали?
Если в течении 1-5 сек. это одно.
Пытались заниматься регулировкой порога сurrent limiting ?
Вклинюсь.
Я проверял ( фото выше).
Нагрузил шунтом испытательной станции. Напряжение без нагрузки выставил 25В, ограничение тока подстроечником на максимум.Под нагрузкой ток - 46А, напряжение 15В. Больше часа работал. Температура около 55гр. Аналагично при установке напряжения 15В.
Всем, доброго дня! Рад с вами знакомству и общению на форуме.Попробую ответить на ваши вопросы и взять что-то полезное с ваших подсказок и замечаний. Данный источник питания я приобрел 3 недели назад, а закончил переделку вначале этой недели(ждал с Китая цифровой сдвоенный вольтметр-амперметр),пока полных испытаний -по максимальному току который может длительное время давать источник (без срабатывания тепловой защиты по ограничению тока) я не проводил- пока нет подходящей мощной нагрузки на ток до 35-40 А. Пока нагружал 15 А при напряжении 14В в течение 2 часов-температура радиатора не выше 30-35 градусов, а вот на ХХ за 15мин уже сильно нагревается, но это так и должно быть.Защиту по превышению выходного напряжению тоже не проверял- надо разобраться какой из 2-х подстроечных резисторов сбоку источника на что влияет.Ну это все со временем проведу испытание.Честно говоря я не собираюсь с с этого источника брать ток более 25-30 А- мне он нужен для питания моего КВ-УКВ трансивера(Imax=23A) и транзисторного УМ (28в 25А).Что касаеться "хиленьких" разьемов по питанию 220 в(2pin) и выход 14В (25А) на мой трансивер(4pin)-то они вполне выдерживают данные напряжение и ток.У меня есть другой источник питания(с которого я запитываю свой трансивер) уже более 2-х лет- нареканий и претензий к ним нет.Я уверен что такой сетевой разьем длительное время выдержит ток до 6А при напряжении 220в.Для запуска двигателя в своем автомобиле я его использовать не собираюсь(если бы ДА -я применял бы по мощней разьемы). А надписи на лицевой панеле выполнены переводным шрифтом.Особой технологии нет: в нужном месте прочерчиваю простым карандашом направляющую линию и придерживаясь направяющей перевожу буквы делая необходимую надпись.Поскольку шрифты у меня старые высохшие- на надпись наношу кисточкой мебельный лак. Главное иметь хорошее зрение и что-бы руки не дрожали.Ну у меня уже четкие надписи не очень выходят-старый стал.Лет 5-7 назад получалось лучше- вот две конструкции того времени
Здравствуйте, коллеги. Курю эту тему с прошлой весны, как только начали курочить базовые станции. Приобрел 2 штуки, один успешно работает у меня с КВ трансивером, выставил напряжение 13,8 в. Не шумит, не греется, короче все прекрасно, но, не могу никак вкурить какой из подстроечников задает ограничение по току, а какой по напряжению, наверное старческое, фото прилагаю:
Добрый день всем.
Нагрев выпрямителя при 13.8 в больше чем при 28 в. в режиме х.х.
При 28 вольтах за 30 минут проверки ,температура не превысила 33 гр. С. Проверялся пирометром.
В руководстве по эксплуатации говорится о снижении напряжения при достижении 40 град С , и выключении выпрямителя при 55 град.С .
На схеме регулировка превышения U - pot127 (over voltage level adjust).
Пределы регулировки превышения U небольшие ( от 26 в до 35.7 в).
Регулировка превышения по I - pot241 ( max current adjust).
Пока регулировкой I max. не занимался.Нужды пока завышать нет.
При выходном напр. 29 вольт и нагрузке 0.88 ома ( 32.9 ампер) напряжение падает до 25 вольт.
При выходном напр. 29 вольт и нагрузке 1.76 ома ( 16.4 ампер) напряжение 29 вольт.
Eltek SMPS 1000 si будут использоваться для питания любительского транзисторного усилителя мощности .
И только.
Жалею что не взял ещё один.
Очень....
Изменено пользователем Alex A
Очень....
На счет чего жалеете???
Предложения по продаже закончились.....
А аппетит приходит во время еды......
По выпрямителю.
Повысил порог по току.
Теперь при выходном напряжении 29 вольт и потребляемом токе 32.9 ампер просадка напряжения отсутствует( adjust pot241) .Светодиод current limit перестал загораться.
Дошли руки, а точнее вынудила необходимость. Вообщем продолжение секса...
Развил ранее проделанные эксперименты. НОМОТАЛ аж но 1 виток на трансформатор питайки схемы кондей, диод, получилось 3.3вольта.
Перевернул провода - почти в два раза меньше - что надо!!! Подал это на крайние концы 1Ком подстроечника, + на минусовую шину БП. Выпаял многооборотник что на морде, вытянул с него 2 провода(+5в и регулировка) и повесил на обычный переменник, (чтоб проще крутить) третий коне которого припаял на бегунок подстроечника имея тем самым возможность регулировки отрицательного смещения.
Что получил:
- регулировку от 3 до максимума. Можно и меньше и даже "0" , но без нагрузки генерация не стабильная (что то типа цик...цик...цик...)
- Ничего сильно не греется, слабые места - дроссель повышайки и транзюки моста.
Пару фоток смотрите в архиве.
фотоБП.rar
Собственно делалось вместо этого, долго служившего верой и правдой, дыманул бедолага,,, Еще не вскрывал.
Давно имел необходимость больших токов, благодаря форуму и добрым людям решилось малыми затратами.
Вот что получилось, сильно не старался, т.к. гаражный вариант. Надежность практика покажет.
Тоже интересовался и у продавца тоже, говорят что нет.... Кто то здесь предлагал мост вместо 2-х диодов ставить, это будет мой следующий
эксперимент и уверен что успешный. Вопрос времени. Схема блока продуманнннннная!!!!!! терпит, в том числе и косяки. Так что если имеешь
на 24, смело берись за переделку, успех 99%. Удачи!!!
Немного пропустил тему. Речь идет о Eltek 220-48 или Delta. Просто видел кучу разных продают: емерсоны, тебечопы, чироки.
Kotu, идея получить 60В случайно не для того чтобы заряжать сборку 4×12В?
Umax-60V Rn=K39 I=0,2A Umin-37V (установлено) Rn=K39 I=0,21A Iзащиты= 0,11a R127>60V-ЗАЩИТА ПО U ОТКЛЮЧАЕТСЯ! R241- РЕГУЛИРОВКА ТОКА,( ЗАЩИТЫ?) при Rн=1ом Uвых= Iпотр(220v)= 20v 2,5A 15v 1,57A 10v 0,78A 7,6v(min) 0,45A Защита по току ,не работает, и хорошо :diablo:
:buba::king: если К127, до упора в право, защита по напряжению отключится и верх станет 35в :crazy:на24 вольтовом.
Особая благодарность Central, за предоставленный блок :yes: Номиналы отличия блоков в файле :big_boss:
24_48.txt
T70 ш образный тип W3 E.T.D.-49 ;ш-49мм, г-16,8мм, высота-50мм, керн d=16,4мм. Зазор -бумага 0,1мм. ширина катушки 33мм.
1я верхняя обмотка:Начало 10вывод, в 2 провода d=0,7мм ПЭВ2, конец 7 вывод, L=170мм, 15вит.(211uH)
2я экран 1, медь 25х120х0,1мм, подпаян к выводу5.
3я вторичная обмотка, медь 25х550х0,23мм, начало 3 вывода (d=1мм), к 11,12,13 подпаяны, середина 4 вывода, 14,15,16,17, конец 3 вывода, к 18,19,20.
11-20(36uH)
4я экран 2, медь 25х85х0,1мм, к выводу5.
5я нижняя обмотка, нач. 7 вывод, в 2 провода d=0,7мм ПЭВ2, конец 8 вывод, L=105мм, 15вит.(210uH)
:diablo: Внимание! пайка вторички по отпадала, с выводами, от меди !!! :diablo:
:heat: это явная причина отказа, флюс для пайки не тот, применили! все 3 контакта отпали :vava:
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
