Питание Автоматики На Случай Отключения Света
Здравствуйте!
На даче решил завести перепелов, в процессе изготовление кормушки, есть таймер для управления двигателем. Суть процесса: раз в 4 часа ведро с кормом проезжает через кормушку и просыпает порцию корма. Растояние 1метр, время движения (работы двигателя) около 5мин. задача автоматики - обеспечить беспрерывное кормление, чтобы приезжать на дачу раз в день-два.
Исходные данные:
1)двигатель МЭ-14А и редуктор от привода дворниковна 12В. ток ХХ при 12В и пустом бункере 2.8Ампера.
2)есть аккумулятор с машины, 50 А/Ч 12В
3)есть сеть 220В, с возможными перебоями на недолгое время.
Хотел спросить, может кто сталкивался с подобным:
есть идея поднять питание бустером до 18В, по нескольким причинам:
1)5 минут прохождение при 12В достаточно долго, хоть и не критично. при 18в время уменьшается ощутимо.
2)в случае разряда аккума, допустим до 10В и в момент пуска есть опасение за нехватку тока сработки коммутирующих реле. они 12В
3)как лучше организовать зарядку/подзарядку аккума автоматически при наличии сетевого напряжения, питать систему от сети при наличии 220В, а так же переключать на питание от аккума при пропадании 220В. может есть подобные решения, желательно проще и доступнее?
Собственно хотел спросить, может есть нечто подобное или кто собирал, буду благодарен за советы и идеи.
ниже пример, с которого взял идею
Изменено пользователем superamplifaer
1) Редуктор, а не подача на движок ненормального напряжения.
2) Реле срабатывает и от 10в.
3) UPS, он же ИБП.
Изменено пользователем солар
ИБП это называется
Опять меня опередили http://e-vs.ru/catal...24a/skat_1200u2
Если есть знакомые в области ОПС или СКУД можешь у них спросить.
Да и солар прав, к тому же использование бустера есть минус кпд конструкции
Изменено пользователем semic
Если сейчас это все работает от 220В, то я бы поставил на это все бесперебойник от компа. Выкинул бы стандартную батарею и подключил автомобильную.
Получился бы и резерв, и авто переход на резерв, и зарядка акб.
Юрий. cxem.net
Идея хорошая, но неправильная!
Кормушка должна быть бункерной:
- чтоб голову перепелке не свернуть
- чтоб раздающая трубка не уперлась в комок корма и ее не свернуло
При такой кормушке идет перерасход корма: перепела его выбрасывают из кормушки!
А АКБ хватит надолго ;) так что раз в месяц можно его и подзарядить...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Доброго времени.
Зачем изобретать велосипед.? Я бы просто поставил преобразователь напряжения 12-220В, а в качестве переключателя с обычного питания на резервное и обратно обыкновенный пускатель или реле на 220В. Всех комплектующих в магазинах как грязи.
