Электрошокер На Биполярнике
Здравствуйте. Народ такой вопрос. Задумал собрать небольшой шокер. Катушка слоевая первичка 12 витков проводом 1мм с отводом от середины, мотал 2 жилами. Вторичка 600витков проводом 0,15. За не имением полевика собрал на КТ 835, резистор 100ом. На эмиттер подал + минус на вывод катушки, запитывал и от кроны, и от БП 9,5вольт. На выводах вторички никаких признаков жизни....
Это ерунда, а не схема. Транзистор мог уже пробиться по базе, или сгореть.
С доработками сгодилась бы как зажигалка для газа, или как средство обозлить нападающего, и огрести тяжких телесных несовместимых с жизнью.
Изменено пользователем J_Ohm
Как средство самообороны он и не расчитывается. Просто ради интереса. Это не вся схема, она без вв части. А почему могло пробить по базе ? Что не так сделал? Резистор мал?
После того как запирается транзистор, в обмотках возникает ЭДС самоиндукции. При отсутствии нагрузки, импульс может достигать нескольких сотен вольт. Для кремниевых же транзисторов обычный максимум обратного напряжения на Э-Б - всего несколько вольт.
Подскажите как правильно проверить эту схему на "жгучий ток"? По той схеме по которой собираю нет никакой нагрузки.
Я так понял по этой схеме нужен замкнутый сердечник Ш образный. Я же мотал на стержневом феррите. Видно из за этого никакого "жгучего тока" на вторичке..
А что значит "стержневой феррит"?
За не имением Ш-образного намотал на отрезке феррита от строчника. При чем технология намотки таких катушек не моя, а АКА Касьяна, но почему то не заработало...
вот схема полностью, обьясните почему придет писец транзистору если по этой схеме собирали судя по отзывам , и испытывали без нагрузок и вв части на "жгучий ток"?
1. Должна быть соблюдена фазировка обмоток.
2. Между базой и эмиттером - диод анодом к базе (для защиты эмиттерного перехода от обратной полярности).
3. 100 Ом - для питания от кроны? Тут и от аккумулятора маловато будет...
фазировку перепроверил. Даже менял местами. Питание от 4,7вольт 600-1000милиампер. Вопрос мотал не на Ш образном сердечнике , может ли из за этого не работать? Или хоть какие то признаки жизни должны быть по любому?
Может высоковольтная обмотка уже прошила и образовались КЗ витки.Нужно сначала запустить чисто генератор на несколько витков вторички и лампочку,потом добавить высокую обмотку и умножитель.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
после намотки сопротивление замерил, вроде не изменилось пока. Или это не показатель целой обмотки?
http://madelectronic.../shok/zloy2.htm смори как высоковольтные трансы мотаются.
Был выбор между секционной и слоевой, отговорили от секционной вроде как часто пробивает между секциями. Теперь думаю такую соорудить
