Измерение Влажности Сыпучих Материалов (Сушилка Для Пыльцы)
Alex_On5
Здравствуйте. Мой дядя пчеловод собирает сушилку для пыльцы и попроси моей помощи с автоматикой. Сушилка будет работать следующим образом:
  1. Облучение ИК лучами в импульсном режиме. Разогрев пыльцы до 38-40 градусов. (около часа)
  2. Поддержание в сушильном шкафу температуры 38-40 градусов пока влажность не упадёт до 7-8%.
И тут проблема - как измерить влажность пыльцы? В каком то старом журнале встречал статью об измерении влажности сыпучих материалов со схемой. Точно уже и не помню, но вроде смысл заключался в измерении емкости на разных частотах. Нагуглить эту статью не получилось :(
Может кто то встречался с проблемой измерения влажности пыльцы или есть какие то мысли по этому поводу.
Изменено пользователем Alex_On5
Я бы все сделал на МК. Варианты измерения влажности:
1. Использовать датчик температуры-влажности, например, DHT11
2. Метод психрометра: два датчика температуры - один "сухой", другой "влажный"
3. Можно приспособить одну из схем датчиков влажности: http://tehnovilla.sv19.com/?view=sensor
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Измеряться, по сути, должна не емкость, а угол потерь. Думаю, хороший результат даст применение моста Шеринга, или анализ затухания свободных колебаний в контуре, диэлектриком конденсатора которого является измеряемая среда.
Измеряется именно емкость.
http://www.compel.ru/lib/ne/2008/5/9-novyie-emkostnyie-datchiki-vlazhnosti/
Диэлектрическая проницаемость воды относительно воздуха составляет 81, что очень сильно увеличивает емкость плоского конденсатора с увлажненным диэлектриком.
Ай бросьте. Емкость зависит от тыщщи параметров. В Сарториусах, в примеру, используют гравиметрический метод измерения влажности. Положили навеску, взвесили, и сушат до момента, когда вес перестанет меняться. Потом рассчитывают процентное или массовое значение влажности. Способ пригоден для арбитражных процедур, в отличии от диэлькометрического.
всем спасибо за ответы. Нашол интересную статью http://patlah.ru/etm/etm-06/c-x%20pribori/vlaznost-s/vlaznost-s.htm но в ней не указаны параметры измерительной камеры. Думаю это можно как то применить. По поводу измерения емкости - Sergey-Ufa да это справедливо но пыльца может быть разной плотности между пластинами кнденсатора и добиться одинаковой консистенции практически невозможно, поэтому в той схеме о которой я говорил использовалось несколько частот, одна из них и использовалась в ос для компенсации разной плотности одного и тоже материала.
FarStar ну это уже на худой конец, всё же хочется использавать какой то другой метод.Vovka как датчик для измерения влажности воздуха касается измерения влажности сыпучих материалов? Хотя с другой стороны если "закопать" датчик в пыльцу какая ошибка измерений будет? Понятно что инертность будет ужасная, но не забьётся ли датчик попросту пыльцой.
http://radio-technica.ru/pribory-izmeriteli/elektronnyj-izmeritel-vlazhnosti-s-emkostnym-datchikom.html
Таокй мультивибратор стоит и цифровых измерителях влажности древисины.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
