Реставрация Вэф-Радио И Вэф-Рапсодия
Почему не звонятся, но мереются 7-8? - так и не понял смысла фразы. Прозвонка - это определение наличия хоть какого то сопротивления между выводами, отличного от сопротивления изоляции. Измерение - это определение точного значения сопротивления. Т.е, по Вашему, измерение показывает значение сопротивления, а прозвонка - его отсутствие. Прямо улыбка Чеширского Кота.
Как определить 1 и 3 провод, изходя из сопротивлений? - никак. Первичка на таких трансформаторах обычно состоит из 2-х трёхвыводных обмоток для возможности коммутации 100 - 127 - 220, иногда 237 Вольт. Они мотаются первыми. Чисто визуально, по проводам, что ближе к сердечнику, можно определить, где сеть. Иначе, через лампочку 25 - 40 Ватт включаете в сеть самую высокоомную обмотку. Меряете напряжения на всех обмотках и, по их соотношению, находите где что.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Улыбка или нет, но так не должно быть. Прозвонка должна показать что данная цепь едина, и имеется контак, между двумя выводами. Но оказывается, что контакта нет, нет и обрыва и кз на другую обмотку, но есть возможность измерить сопротивление. Пользуюсь автомультиметром, с сопровождением звука. Почему именно на этой обмотке он затихает. Вопрос не из разряда экстрасенсов, а из-за соображений, что может быть с трансом...
Вот теперь всё понятно. Вы имели в виду, почему при "прозвонке" контактов 7-8 отсутствует звук из мультиметра? Ватсон, это же элементарно (©). Мультиметры обычно издают звук в режиме "прозвонки" при сопротивлении измеряемой цепи меньше 60...40 Ом.
Не могу понять,зачем Вы измеряете сопротивления обмоток? Что вообще это даст?))) Найдите самый первый провод который выходит от сердечника - это будет сетевой (объясняю по простому),следующие 2 провода идут в одном кембрике,они соеденены между собой и больше никуда не подключаюся - это отвод на 110 вольт. Следующий тоже два провода в одном кембрике - это отвод 220 вольт и следующий провод 237 вольт. Вот эти крайние провода надо включить в сеть. (извиняюсь,если что-то напутал. Мне лень посмотреть,я по памяти). Затем замерить напряжение на самых толстых проводах - это накал. На них должно быть 6...7 вольт. Ещё одна накальная обмотка выводится тремя проводами (тонкий провод),где два провода спаяны вместе это средняя точка,относительно её на крайних ыводах будет по 3 вольта. Средняя точка подключается к анодному выпрямителю, для подачи положительного потенциала. Крайние выводы (6,3в) идут на лампу 6х2п. Все остальные лампы подключаются ко второй накальной обмотки. На трансформаторе остаются 2 жёлтых провода - это анодная обмотка.Она подключается на выпрямитель.Там должен стоять селен АВС-80. На выводы где нарисовано ~ ~ . Где нарисовано - этот вывод идёт на массу, где нарисовано + этот вывод идёт на электролит 40мкфХ450в.,с анода первого электролита напряжение через 2 резистора МЛТ-2 подаётся на второй электролит,с него опять через резистор на третий и с него опять через резистор на четвёртый. На каждом электролите напряжение должно быть всё ниже и ниже. Со второго электролита идёт анодное напряжение на УНЧ,с третьего анодное на радиотракт и экранное на 6п14п (УНЧ),
Зачем менять годный трансформатор не понятно? Если при включении был треск в динамике - значит блок питания работает,однозначно работает. Тихий звук возможен из-за пробоя конденсатора на первичной обмотке выходного трансформатора. Прежде чем разбирать всё до последнего винтика при этом искуственно добавляя неисправностей, надо проверить контакты и внимательно осмотреть состояние конденсаторов,заодно прозвонить оометром (не выпаивая) на пробой. А так,пустяковый ремонт можно превратить в ледовое побоище.
Да нормально всё. Сначала народные умельцы, а потом, всё равно, к мастеру нести.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Анодную обмотку, ту, что звонятся, но показывает, что имеется 88 Ом, включаете в сеть. Лучше через лампу 40 - 60 Ватт. Три провода, малиновый, белый, зеленый двойной. Это 1-2(Зеленый двойной)-3. Напряжение зеленый и малиновый должно быть примерно 110 Вольт, зеленый и белый - 17. 4-5 (12 Ом) - напряжение 110 Вольт. Соединяете 2 и 4, проверяете, что между 1 и 5 примерно 220 Вольт. Если напряжение очень маленькое, значит неправильно подключена обмотка 4 - 5. Надо поменять концы местами и убедится, что имеем нужные нам 220 (примерно).
Если это так, отключаете сеть от анодной обмотки и подаёте на 1 и 5, уже напрямую, без лампочки. Остаётся обмотка накала на два вывода 6,8 - 7 Вольт и вторая, со средним выводом.
Плюс ещё один провод, который не должен звонится ни с чем - это 6, экран.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
... надо проверить контакты и внимательно осмотреть состояние конденсаторов... А так,пустяковый ремонт можно превратить в ледовое побоище.
Это истина! Не нужно было выпаивать тр-тор. Но, что случилось-то случилось. А если горят предохранители, то нужно искать КоЗу. Теперь перед впаиванием трансформатор-ра на место обязательно проверить цепи потребления на короткое замыкание и большие утечки.
90% неисправен селеновый выпрямитель АВС 80-260. Ставьте современный мост или диоды. Диоды можно легко разместить в корпусе АВС.
Изменено пользователем EZ3PBK
Улыбнуло...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Улыбнуло...
Ну, некоторые платят за внешний вид. А на селеновые выпрямители стали переходить из-за надёжности. Лучшей, чем у кенотронов. Как ни странно. Или, я ошибаюсь?
Пожалуй нет из экономии,кенотроны редко выходили из строя почти никогда.Точно сказать не могу но точно более половины приемников выходило из строя из-за АВС. Ну и ТС горел если не сгорал предохранитель 50 на 50.
А на селеновые выпрямители стали переходить из-за надёжности - ну да. Примерно с теми же лозунгами переходили с ламп на транзисторы. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
... современный мост или диоды. Диоды можно легко разместить в корпусе АВС.
Раньше так и делали. Корпус АВС (после демонтажа селенов) служил монтажной опорой для диодов. АВС не всегда был под рукой, а диодов Д7 - воз и маленькая тележка.
