Nikolenko Evgeniy
Переменные Резисторы Отечественные И Европейские.
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте дорогие форумчане. Уже сколько схем переделал, но ни как путём не могу разобраться с переменными резисторами. Подскажите пожалуйста, вот например переменник СП3-33-24, на регулировке громкости они стоят с буквой В, по каким стандартам его определять? А к примеру переменник СП3-23а (ползунковый) на той же громкости стоит с буквой А,СП3-30а стоит на громкости в магнитофонах (Маяк). А в китайском предварительном усилителе на громкости стоят 100к с буквой В. Как бы узнать к каким стандартам относятся переменники такого типа СП3-33-24 и СП3-23а и СП3-30е ?post-193607-0-10336500-1453209066_thumb.jpg
fagotto    157
МРБ 1240-Там все ответы(массовая радио библиотека вып.1240...).
Falconist    5 046
А чо, в Гугле уже забанить успели, так на форуме решил дядькам мозги тупыми вопросами вынести? Рисунок из 5-й ссылки первой же страницы поиска:
Резисторы с зеленой зависимостью (показательной) применяются для регулировки громкости по входу или выходу, как потенциометры.
Синяя зависимость (логарифмическая) - тоже для регулировки громкости, когда резистор как реостат ставится в отрицательную обратную связь.
Оранжевая зависимость (S-образная) применяется в темброблоках и/или для балансировки громкости стерео-сигнала.
Черная зависимость - в аудио применяется редко. В основном, для задания уровня опорного напряжения в компараторах, схемах защиты и т.п.
  • Не одобряю 1
HAKAS    1 533
Очень часто применяется для РГ и ТБ электронного типа на МС (LM1036 и т.п.).
Falconist    5 046
Опорное напряжение как раз и предназначено для управления электронными регуляторами громкости. Так что никакого дополнения к уже озвученному перечню, по сути, не сделано. Небольшое уточнение - и только.
HAKAS    1 533
Такое очень часто с массовым изделием в нижнем ценовом диапазоне.
Брать несколько или прямо в магазине выбирать.
С Альпсом было с одним вообще кошмар - не до нуля оба канала уменьшались и при вращении разброс оставался. На одном канале 30 Ом, в другом 2-3 в крайнем положении было. Хорошо, что 2 заказал. Второй нормальный оказался. А этот теперь так, для тестов...
FonSchtirlitz    472
На чисто японском усилке рег.баланса 100кОм +/-1% была разница в 1кОм, что слегка заметно на слух, подпаял рез 1кОм и всё. Чтобы не брать кота в мешке при покупке (и при установке на плату) все радиодетали проверяю прибором.
Кстати, сдвоенные переменники можно выравнивать и подгонять под нужное сопротивление путём подтачивания резистивного слоя, но только в бОльшую сторону. Таким макаром поступаю при большом разбросе имеющихся в наличии и невозможности замены.
  • Одобряю 1
Ulis    1 269
В 25.01.2017 в 12:09, HAKAS сказал:
С настоящими альпсами такого обычно не бывает, даже с недорогими RK18
С китайскими, поддельными - с теми да, все что угодно...
HAKAS    1 533
25 минут назад, Ulis сказал:
Обычно.
Может, брак попался, не знаю. Брал в АМ. По 1т.р. тогда были...
RK27.
Синий бархат, блин...:D
Ulis    1 269
Жаловались на Аудиоманию, что попадались поддельные Альпсы, на Вегалабе, если я не ошибаюсь.
HAKAS    1 533
Возможно, мне подделка и попалась. Не знаю, как отличить - брал 2шт., привезли 2 абсолютно одинаковых потенциометра.
Разброс то у всех есть, какой-никакой, а вот невозможность сделать громкость в 0 очень напрягла.
Второй просто отличный попался - разброс был, но очень небольшой и в 0 одинаково каналы сводил.
