Yurec66 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Уважаемые мастера. Есть блок питания от ноута Lenovo по характеристикам Uвых 20V 4.5A. Можно его как то переделать для питания IBM 16V 4.5A ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Можно. Надо вскрывать и смотреть как организована стабилизация напряжения. Затем подправить параметры этой стабилизации до требуемого уровня. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
fagotto Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Вероятнее всего да.Ищите во вторичных цепях ТЛ431,меняя обвязку(делитель),получим исходное напряжение(пользуем калькулятор для ТЛ431). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Это можно визуально определить или схему искать нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vascom Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Схему найти не реально. В большинстве случаев можно определить визуально. Зависит от степени компактности БП и замудрённости производителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Yurec66 Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Я его уже разобрал.Его выбросили, как не работоспособный. Разобрав увидел, что вышел из строя конденсатор 100х450V (лепестки были выгнуты намного больше, это я их обратно вогнул) Вот хочу заменить, думаю будет работать А вот все остальное (без выпаянного конденсатора по средине.) Изменено 20 января, 2016 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) По этим фото конечно определить нельзя. Надо смотреть подробно всё, что возле выхода БП и есть ли smd элементы на брюшке. К тому же, перед переделкой надо бы поставить конденсатор и убедиться, что БП вообще работает (а то может там ещё что-то вылетело). Изменено 20 января, 2016 пользователем Vascom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Да, именно так я и хочу сделать. Сперва конденсатор впаяю, чтобы убедиться, что он живой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) IC131 похоже то что нужно. Нюхать вокруг нее. Но я чет не помню чтобы TL-ки в таком корпусе выпускались. Это запросто может быть какая то микра типа компаратора или операционника или монитора напряжения Изменено 20 января, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) Купил новый конденсатор, впаял. Включил - тихо. Посмотрел , а там перегорел входной предохранитель на 3.15A. Под рукой такого не было, решил на время проверки подключить на 1 А. Только включил и он сразу перегорел. Наверное мал... , подумал Штирлиц. Нашел в старом б/п от компа на 2.5A. Подключил его. Всунул вилку в розетку и... бабам...- вырубило свет в квартире. Короче, думаю тут дело намного глубже и своими силами не одолею. Думал только конденсатор, а там походу где то прячется КЗ. Изменено 21 января, 2016 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 и я даже знаю где 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Вроде нашел похожую схему. Оказалось, что пробит на входе диодный мост. Уже купил новый, но как то стремно его впаивать. Хотя... не такой дорогой. Короче, пока нашел три проблемы. Конденсатор, про который описывал выше, диодный мост и предохранитель. Ну, предохранитель почему сгорел понятно. Сейчас думая после замены деталей подключать через лампочку на 40 ватт. А предохранитель пока временно не родной поставлю на 3,15 А, а обычный стеклянный на 4А. Как считаете,мастера, можно так попробовать подключить для проверки? Там в схеме еще есть полевой транзистор. Вот его точно не знаю как проверить и мог ли он вылететь ? Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Для начала поменять TL494 (SO16), даже если она в норме я бы на неё не полагался. Далее полевой транзистор N-канал на U=600V и I>=5A) в корпусе ТО220, ну его и проверить тестером можно. Резисторы в цепи стока, скорее всего прогорели 0.33..0.47 Ohm. Ну через лампу первый запуск покажет остальное... Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Crio 0 Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!) Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности! Зри в корень! (К.Прутков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey D Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 В этом блоке стоит ККМ. Посмотрите на первичной стороне стоят 2 высоковольтных ключа. Управляется это хозяйство одним контроллером. Прозвоните ключи, диод ККМ, вых диоды,вых. электролиты и ещё , что советовали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 ККМ - это что такое есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor88 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 корректор коэффициента мощности 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey D Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Если нет копеечных запчастей, то дешевле купить другой, хороший БУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Конечно, посмотрю сколько указанные для замены будут стоить. Этот блок , в принципе человек выбросил как неисправный. Я у него забрал, думал там что нибудь из простого, типа шнур перетерся, предохранитель сгорел и т.д. Починю, если получится и будет доп. БП на 4,5А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Так получилось, что починил я этот блок питания. Заменил конденсатор вздутый, диодный мост и предохранитель. Сейчас проблема оказалось, что купленный конденсатор не получается установить на место старого. По размерам новый больше. Что делать? Может какого другого вида предложите? Когда все впаял, как и положено первый пуск через лампочку 60 Вт. При включении лампочка слегка моргнула. Проверил на выходе ровно 20В, что и требовалось. Значит я крутой мастер? Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 38 минут назад, Yurec66 сказал: Значит я крутой мастер? год ремонтировать - это разве что тугодумы могут! так что ты "крутой тугодум" ... Там работы - на 10 минут было для мастера ... А конденсатор - или меньшего номинала ставь или ищи в таком форм-факторе. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Сам ты тугодум. Этот блок валялся без дела. Просто сегодня в углу с хламом порядок наводил и он на глаза попался. Вот и решил спаять,т.к. все детали уже давно были куплены. А кто шуток не понимает, тот в двойне тугодум ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 4 минуты назад, Yurec66 сказал: кто шуток не понимает так ты же и не понимаешь - я тебе "комплимАн" сказал - восхитился твоей скоростью ремонта и "глЫбокАми познаниями сути вопроса", хотел даже попросить мастер-класс показать мне ... а то я за четверть века в ремонте так и не освоил такие "скоростные и проктологические" методы ремонта ... Будут вопросы - теперь буду знать у кого консультироваться Ты еще бы статейку чиркнул про ЭТО на Главную страницу - там такие статьи - на БИС идут ... -3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 @KRAB Если что, слово тугодум из разряда оскорбительных и никак не подходит под комплимент. А касаемо сроков ремонта, то никто никому никаких сроков не устанавливал и хронологию вести не заставлял. А сделанное своими руками мне в радость. И не важно как и сколько это делалось. Как то так. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 1 час назад, Yurec66 сказал: При включении лампочка слегка моргнула. Проверил на выходе ровно 20В, что и требовалось. Значит я крутой мастер? Так вроде бы он должен выдавать 16V 4,5A-или не получилось переделать? Нагрузку держит? В 20.01.2016 в 10:07, Yurec66 сказал: Уважаемые мастера. Есть блок питания от ноута Lenovo по характеристикам Uвых 20V 4.5A. Можно его как то переделать для питания IBM 16V 4.5A ? 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 29 минут назад, Yurec66 сказал: слово тугодум из разряда оскорбительных ну прям классик: https://www.youtube.com/watch?v=Dk1IUv2mbG4 -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
