Замена Стабилитрона На Рег. Стабилитрон Tl431
Добрый день.
На сайте нашел схему БП с защитой от короткого замыкания.
http://cxem.net/pitanie/5-141.php
но вместо стабилитрона VD6 хочу применить TL431, но что то не могу сообразить как подключить к нему транзистор VT1
Подключается он легко по схеме из даташита
И действительно, использовать TL431 гораздо удобнее, чем иметь кучу отдельных стабилитронов на все возможные напряжения.
Ну так у него в схеме переменник для регулировки. И делать двойную регулировку смысла нет. Другое дело что схема такая древняя что таких транзисторов уже не найдете. Но будет ли работать эта схема на современных транзисторах вопрос.
Изменено пользователем musa56
А, это я не внимательно посмотрел. Да и вообще с PNP транзисторами и TL431 всё не просто может быть.
Но я имел в виду удобство не в возможности регулировки, а в отсутствии необходимости искать стабилитрон на нужное напряжение.
Но согласен, тут TL431 может быть совсем не просто использовать, схема уж устарела.
у TL максимальный ток 100 mA - в схеме он работает на нагрузку R3, у резистора большое сопротивление - ток маленький (меньше 100 mA), без усилителя тока который на транзисторах 100mA это очень мало..
И да, проблема как раз в старых деталях...
транзисторы у меня n-p-n современные, VT2 c945, VT3 D13007.
вкличить TL431 так что бы на переменном резисторе R3 у меня было стабильное напряжение в 24 вольта я смог.
в мультисиме регулировка напряжения работает, все режимы по току TL соблюдены резисторы в ее обвязке расчитывал.
при нагрузке в 3А ток коллектора VT2 примерно 40 mA ( у него максимум 150 mA)
при КЗ на коллекторе VT2 ток где-то 2А - он точно такого не выдержит, вот и хочу прикрутить защиту от КЗ.
Вот накумекал, сильно мудрить не стал - использовал падение напряжения на резисторе : напряжение регулируется от 0 до 24 вольт, ток максимум 2 Ампера.
если нагрузка хочет сожрать больше тока то напряжение автоматом уменьшается.
покритикуйте, жизнеспособна ли? стоит ли собирать в железе?
в мультисиме вроде бы работает.
регулятор напряжения с ограничителем тока.zip
Зачем здесь высоковольтный транзистор? У них низкий коэффициент усиления и большое напряжение насыщения.
Добрый день
У меня ippon back power pro 700. Поставила новую батарею была CSB GP 1272 F2, новая SVEN SV1290.
Надо калибровать новую батарею или нет?
Если надо, то как и чем?
___
XRumer 12.0.16 + SocPlugin: the BEST soft for Facebook / VK / Forums / Blogs promotion!
