Нужна прошивка на телевизор ORION LED1546
Состав:
MAIN: HK-T.M182VGV01
SPI-FLASH: cFeon 25Q32B-104HIP
TUNER: CDT-3SP5I2-36
AMP: TDA1517P
CPU: под радиатором, прямоугольный BGA скорее всего MSTAR
LCD: CHIMEI_INNOLUX N156B6 -L0B Rev.C1
Попросите прошивку здесь http://monitor.net.r...nfo-555402.html ,или возьмите здесь
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/orion_led1546/179-1-0-32621
Изменено пользователем profus
Понятно, у меня вопросов нет больше ... я вижу, что тебе оно не нужно ... научишься общаться технически грамотно и отвечать корректно на поставленные вопросы - приходи, поговорим!
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
