Дальномер На Микроконтроллере С Hc-Sr04
Здравствуйте, Всем.
Люди, помогите мне пожалуйста с такой проблемой: делал дальномер с использованием ультразвукового датчика HC-SR04. Устройство работает, но нет задержки на порте контроллера. т. е. при попадании препятствия в необходимую близость, появляется сигнал на порте, а при отдалении препятствия напряжение пропадает, а мне нужно чтоб сигнал ещё был в течении 5 сек (примерно). Прошивка писалась для контроллера АТмега8 в программе Bascom-AVR. Прошивка прилагается.
Заранее спасибо за помощь...Дальномер.txt
Дак это так работает датчик (предмет отдалился - сигнал пропал), прошивка то тут причём ?
Mitya2015
Можно попробовать так:
-как только сигнал на порте появился,запускаем таймер и по переполнению таймера увеличиваем какую-нибудь переменную(напр.Count_a,) на единицу.Как только переменная стала,например,20-останавливаем таймер,в порт пишем 0,сбрасывем в 0 переменную и таймер.
-либо при сигнале на порте ставить флаг,считать таймером до 5 сек,сбрасывать флаг,порт,таймер.
Вариантов несколько.
Вам нужен примерный алгоритм,или прям живой код?Опыт написания программ есть?
Желательно бы алгоритм, так как опыта у меня до этого программирования мк не было. Или хотя бы дайте ссылку на описание алгоритма работы таймера на Bascom-avr. И ещё: может быть всё гораздо проще - посмотрите пожалуйста код прошивки, по которому работает устройство. В Коде (этот файл я разместил в первом сообщении) используется команда задержки по времени - waitus. Возможно эта команда не работает или я не корректно задал временной интервал. Есть какие-то другие команды временной задержки?
Изменено пользователем Mitya2015
Есть хороший форум по баскому http://bascomavr.3bb.ru/там можно найти инфу по работе с таймерами.
По задержкам:
waitus-микросекунды
waitms-миллисекунды,1000мс=1сек
wait-секунды
Если делать задержки в основном цикле,то программа будет ждать,пока задержка не кончится,поэтому большие задержки желательно не делать.
Изменено пользователем proekt07
  • 1 год спустя...
