Usb тестер - принцип работы
Гость Ваня
Уважаемые товарищи электронщики. Не могли бы вы объяснить принцип работы USB тестера зарядки аккумулятора (KEWEISI KWS-V20 и подобные ему) просто и доступно. Главный вопрос - нужно ли ему для подсчёта ёмкости акб (в мАЧ) использовать значения напряжения. Ведь по моему наивному разумению, ему достаточно измеренную силу тока за какой-то отрезок времени умножить на этот отрезок, чтобы получить значение в мАч. По идее, напряжение здесь ему вообще по барабану и показывать он должен корректные значения ёмкости (в мАч) при различном напряжении в пределах своих тхх (они у него следующие: voltage 3-9V, current 0-3 A, cacapacity 0-99999mAh).
Я проверил им несколько девайсов и результат показал: чтобы получить истинную ёмкость, достаточно к его показаниям накинуть 5-8%. Но на одном известном форуме один шибко умный товарищ мне с пеной у рта утверждает, что данные тестеры врут безбожно, хотя мои измерения говорят об обратном. Вот что он пишет: "Подобные тестеры сделаны сугубо для USB 5 В(точнее определенного диапазона напряжений) и измеряют на потребление энергии по шине 5 В(и т.д), ему по барабану на измерение ёмкости аккумуляторов и корректировку с учетом потерь на контролере, даже самые крутые модели по 20$ такого не сделают."
Даже сама ёмкость понятие относительное и зависит от режима разряда, начального и конечного напряжения на акб.
Тут скорее точность калибровки самого прибора и криволинейность "датчика тока" повлияют.
Скорее приборчик показывает сколько он через себя пропустил. Ибо ваши 5 вольт, что идут по USB, проходя через тестер попадают на контролер заряда, а потом на батарею, напряжение которой совсем не 5 В. Сколько то "упадёт на проводах, сколько то на контролере заряда.
У меня "белый доктор" в хозяйстве эксплуатируется ( KCX - 017) . Удобно то, что напругу с зарядника видно и потребляемый девайсом ток ( т.е. идёт заряд или нет). Показываемая "ёмкость" - чисто так, для общей информации. Из всех домашних устройств, что проверял, показываемая величина и реальные ёмкости аккумуляторов " разбегались" от 5 до 20 %.
  • 5 лет спустя...
