zhilenkov
Не Могу Найти Книгу
12 сообщений в этой теме
zhilenkov    9
привет.
Поделитесь книгой Аронов Борис Самуилович Электромеханические преобразователи из пьезоэлектрической керамики.
Igel    3 978
Светлана, может у Вас случайно есть Клюев Л.Л. Теория электрической связи.- Мн.: Техноперспектива,2008 ?
Igel    3 978
сдается мне, что это все таки издание 1998,
но в любом случае весьма благодарен, этот вариант гораздо качественнее сканирован, чем тот, что у меня есть
хотя и очень странно, что он не попался мне при гуглении :)
zhilenkov    9
Помогите найти еще книги:
  • Бабиков О.И. Ультразвуковые методы и аппаратура для автоматизации производства. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1969.
  • Бабиков О.И. Ультразвуковые приборы контроля. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985.- 117 с
  • Шидловская В.П. – Качество молока и методы его оценки в различных странах. – М., 1988.
  • Приборы автоматизированного контроля жирности молока. – Л., 1971.
alex_mc    0
Удалось найти "Контроль уровня с помощью ультразвука" О. И. Бабиков 1971 г. Держите!
1990.djvu
Yon    21
Подскажите книгу типа "Практическая электроника. Цифровая электроника. Логика" для школьников или студентов-новичков с практическими несложными схемами. Спасибо.
Света    1 109
Бартенев В.Г., Алгинин Б.Е. - От самоделок на логических элементах до микроЭВМ (1993)
Бирюков С.А. - Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах (1996)
Борисов В.Г., Партин А.С. - Практикум радиолюбителя по цифровой технике (1991)
Брага Н.С. - 135 радиолюбительских устройств на одной микросхеме (2007)
Заец Н.И. - Электронные самоделки. Для быта, отдыха и здоровья (2005)
Колдунов А.С. - Радиолюбительская азбука. Цифровая техника (2003)
Мержи И. - Практическое руководство по логическим микросхемам и цифровой схемотехнике (2007)
Нечаев И.А. - Конструкции на логических элементах цифровых микросхем (1992)
Партин А.С. - Популярно о цифровых микросхемах (1989)
Фромберг Э.М. - Конструкции на элементах цифровой техники (2002)
Хокинс Г. - Цифровая электроника для начинающих (1986)
Шустов М.А. - Цифровая схемотехника. Основы построения (2018)
Шустов М.А. - Цифровая схемотехника. Практика применения (2018)
Шило В.Л. - Популярные микросхемы КМОП. Справочник (2001)...
...и ещё кучка книг :)
  • Одобряю 2
Grig96    71
В конце книги Шустов М.А. - Цифровая схемотехника. Практика применения (2018) расположен отличный справочник по ссср-овским и зарубежным цифровым мс. Просто класс - @Света хоть и случайно увидел это сообщение, но спасибо.
    • Расслабься, Валера, меня не интересуют твои игры с интерфейсом форума. Можешь игнорить кого угодно, я слишком хорошо знаю таких как ты клованов. Читают, млять.... Да и не для тебя сие пишу, есличо. По поводу Валериных фотонных пучков прямых. Дело даже не в точности его мультиметров. Если ВАХ диода пересекаются, то что из этого следует? Да ничего кроме ошибочности исходной модели рассмотрения. Поэтому нет никакого интереса копаться в глупом кухонном эксперименте с биметаллами.
    • Если по 2 в плече смело можно поднимать до 160 ампериев. Обратите внимание на сигналы с драйверов, ну и охлаждение.
    • У меня в чёрном списке 4 члена форума. Verrick Kotosob my504 Yon
    • Прочел по диагонали. Наш выпускник заочной формы обучения продолжает смешить людей своей околонаучной графоманией. Ничего нового. Ни одной попытки найти противоречия в критикуемой теории. Только игры в математику с глупыми посылами из собственных теорий. Обтекай, Валера. Такая херня даже Кешу не заинтересует. Быдлу от техники нужно что попроще. Стеклотара-гвозди-батарейка-изолента. ЗЫ. А если серьезно, мистер Багницкий, то учитесь писать конспективно кратко, по пунктам и с четкой иерархией логики. Читать унылое столоверчение опасно для вменяемого человека материальным ущербом. Есть вероятность, за отсутствием автора, разбить подручным предметом не его голову, а свой монитор. Берегите чужую матчасть!
    • Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan) из Японии. Оригинальный шток звездочкой.
      номиналы    10КАх5 (4шт.),   50КАх2 (2шт.).   100КАх2  (2шт.)     850р/шт.   ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2.  (4шт.)     600р/шт.   Сообщаю наличие: - Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. пара. 300р\пара.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 20мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 150р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 180р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 49мм, низ 34мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 29мм, диаметр верх 47мм, низ 34мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 2шт. 90р\шт.
      - LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
      - MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1100р\комплект.
      - ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 200р\шт.
      - Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажной аудиоаппаратуры SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 5шт. 250р\шт.
      - Ножки из цельного алюминия. Цвет серебро матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1000р\комплект.
      - Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + В НАЛИЧИИ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      - Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:  + диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт. + диаметр 57мм, высота 11мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      - Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      + ПРОДАНЫ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 100р\комплект 4шт.
      - Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект) есть ещё. Комплект 500р.
      - Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
      - Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под серебро-блеск. Медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 8 пар. 500р/пара.
      Уголок алюминиевый для поделок, корпусов, монтажа ПП и прочего.
      - Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
      - Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р. --------------------------------------- Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
      номиналы 20КАх2 (4шт) ,   100ках2 1шт,     700р/шт.
      http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/MetalShaft/RK271/RK271.PDF
      Моторизованный, новый, оригинальный регулятор громкости ALPS RK168 100KAX2, логарифм. Схема расположения выводов прилагается на фото.
      В наличии  1шт.   2000ршт.
      Регуляторы громкости на дискретных элементах  логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации.  22 положения.  Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
      Номиналы 50КАх2  (2шт.)  500р\шт.,    250KAX2 (1шт). 550р.шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 1000р.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А20Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 550р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 6 выводов двойной, логарифм. Плавный c серединкой фиксации. Номинал А50Kх2. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 650р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, с трещеточкой. Длина вала 30мм, диаметр вала 6мм стандарт. 1шт. 600р/шт.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт. -------------------------------------- Добавились малых размеров резиновые ножки под конус. - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
      - Ножки резиновые блестящие,. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
      - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р. ------------------------------------------------------------------------------------------ - Вилка RCA Gold Snake. Отлично ложится пайка. Центр не плавится. Медный сплав. Длина корпуса (без центрально вывода) 28мм. Отверстие 5мм. Пара (красный+черный) 200рпара. Продажа только парами. 14 шт. ------------------------------------------------------------------------------------------- Наборчик инструмента для ремонта ноутбуков, телефонов, аудиотехники и прочего. Состав набора: 1.  Отдельный набор в желтой коробочке состоит из 45 компонентов: различные насадки и головки (смотрите фото),пинцет, указан перечень с размерами. Магнитное крепление.  Хром-ванадиевая легированая сталь. 1коробка. 2.  Кусачки PLATO для мелких работ.  1шт. 3. Высококачественный антистатический  пинцет из нержавеющей стали. 1шт. 4.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 5.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 6.  Двухсторонняя лопатка из нержавеющей стали для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 1шт. В наличии только 2 комплекта.  1500р\компл.
    • Радиатор снаружи смотрится куда эстетичнее и будет возможность модернизации. А вдруг придется ставить принудительное охлаждение и куда. При чем это касается всех конструкций которые до этого собирали и после будут собирать.
    • Приводные ремни  в наличии. Размеры выше указаны.   Отправка почтой по России 60р.    Карта Сбербанка.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Оригинальный идлер SHARP GF-800, GF-888, GF-900.  В наличии уже  2 шт.  400р/шт.
