Защитный Диод В Шим Пробивает, Как Расчитать Его Рабочее Напряжение?
Всем привет, может уже у кого была такая тема, но у меня с особенностью. Есть ШИМ, и он стоит в схеме с рабочим напряжением 160 вольт постоянки, ток не более 20 ампер.
Транзистор стоит на 250 вольт 63 ампера - N канальный полевик, нагрузка в положительном плече.
Этим ШИМом управляется коллектроный движок. И вопрос вот в чём - пробивает защитный диод, который стоит параллельно нагрузке. А за ним пробивает и сам транзистор. Как посчитать, на какое напряжение нужен этот диод?
У меня стоит на 400 вольт, и видимо этого мало.
Я только подал питание на схему, как тут же пробило, и так уже пару раз... :(
Почитал на каком то форуме, что даже на 12 вольтовом реле скачки напряжения до 1 кВольта, а мне тогда что,брать диод так на 30 киловольт? :lol2:
Может формула есть какая?
Изменено пользователем дямон
Да нет, скорее всего он его включил в прямом направлении. Вот и пробивает.
вот такой http://www.platan.ru...pl/id=651905880
может вот такой поставить, чтоб наверняка :king:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=494752615
Чушь. Диод нужен на такой же ток, какой потребляет индуктивная нагрузка в прямом установившемся режиме. И обратное напряжение - не менее рабочего напряжения для нагрузки. ВСЁ!
Навскидку в голову лезет следующее:
1. Проверь, точно ли правильно стоит диод
2. Может твои диоды - фуфел (подделка)?
3.В начале темы ты сказал, что стоит на 400в теперь говоришь, что на 600
4. Поставь диод на переход фета а не на мотор
Пришёл,увидел,разобрал!
по поводу напряжения напутал)) с головы писал по памяти
Стоял у меня он на переходе фета вот так, сказали, что не правильно - надо менять на мотор его, а не на фет
когда стоял на фете:
сначала всё работало гуд, потом я лохонулся и у меня случилось КЗ на двигателе и сгорел транз, поменял его, и началось. Диод проверял - был гуд. проводка нормально всё
И когда стоял на фете, то был случай, когда транз выгорел, после этого был случай с КЗ выше который.
Но - я проводку всю перебрал даже, все провода проверил, схему проверил полностью.
И ещё - ничего не выбивает вольт до 40-50, потом начинает пробивать
радиатор и диод стоят на радиаторах - каждый на своём, они изолированы друг от друга и от корпуса на котором стоят
соединены проводами и пайкой
это как?
Диоды, транзисторы - все из одной партии , что до происшествия, что после? Склоняюсь к версии о превышении макс. доп. параметров диода.
А монтаж лучше раз увидеть, чем 100 раз услышть
Нормально схему нарисовать можно?
Почему в истоке резистор 0,1Ом - при 20А на нём упадёт 2В!
Где конденсаторная батарея в цепи "+пит" ? Должна быть будь здоров.
Цепь "обратный диод - транзистор - датчик тока - конденсаторная батарея - обратный диод" должна быть минимальной длины.
Что за термин вы употребляете в отношении диода - "защитный"? Диод совсем не защитный, а самый что ни на есть рабочий и через него идёт немаленький ток: Iдиодср.=(1-D)*Iмот, D - коэфф. заполнения. Нагревается диод соответственно: P=(1-D)*Uпр.диода*Iмот. Может, просто перегрев?
Нормальные требования к диоду уже озвучил Falconist.
Но ток, который "измеряет" автор с помощью резистора в истоке - не соответствует току мотора, который может быть значительно больше измеренного.
Как так? Ток мотора - I. Средний ток ключа и амперметра - D*I, амплитуда тока ключа ~I. При D=20%, амперметр покажет лишь 1/5 часть тока мотора. Зато диоду в этот момент достаётся 4/5 тока мотора. :yes: Но малый коэфф. заполнения и малая частота вращения вовсе не означают малый момент и малый ток мотора, т.е., когда мотор работает "внатяг", преодолевая большое тормозящее усилие.
Изменено пользователем Vslz
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
