Rs485 Свитч
Доброго времени суток,
Есть несколько одинаковых устройств, у них есть выход rs485(rj45) с 4мя контактами, есть PLC, на выходе rs485 с 2мя контактами.
Взял обычную витую пару, сделал несколько ~2м проводов к каждому устройству, соединил их в одной точке (4 провода в 2), оттуда ~2м провод до PLC.
Если устройство одно, то всё отлично работает, если устройств > 2 то иногда работает иногда нет, мониторинг показывает, что порой в сети вместо нормальных байт какие-то левые появляются.
Я знал что rs485 не поддерживает конфигурацию звезда из-за невозможности нормально терминальные резисторы повешать, но т.к. длины не большие, думал прокатит...
Придётся соединять в линию. На устройствах коннектор rj45, из-за этого неудобно продолжать путь и вешать резистор в конце(для db9 есть пластиковые коробки в которых можно коммутировать, для rj45 не нашёл). Было бы здорово сделать так - от каждого устройства витая пара rj45 идёт на какой-нибудь один свитч, а оттуда один провод в комп для отладки и один на PLC. Устройства все слейвы, комп и PLC соответственно мастера. (half-duplex, поэтому можно 4 выхода с устройств в 2 провода соединить(по одной витой паре))
Есть ли что-то подобное на рынке? Можно на ебей за доллары...
Если делать свитч самому то как(Обрисуйте схемотехнику "на пальцах" :) .)?
Ещё вопрос - если rs485 использует для передачи дифф. сигнал, то зачем тянут землю третьим проводом? Её всегда надо тянуть?
Нету здесь спецов по твоему вопросу. Вот как конденсатор к точилу или подшипник к болгарке, эт табун советчиков. А тут сложный вопрос. Начну с конца. Если не знаешь схемотехники конкретных изделий, то сИгнал граунд соединять между собой обязательно. И с силовой землёй напрямую не вязать точно. Только через согласующие цепи. Минимум через варистор вольт на 300. Свичей по 485 порту точно нет, сам протокол не предполагает коммутации, а раздвоители сигнала встречал у Дельты, правда под телефонный RJ12. Ставь задачу конкретней, может встречали мы твои железки с RJ45.
скорость какая в шине? если большая - могут быть проблемы.
например при 9600 бит/сек даже терминаторы не особливо требуются.
дальность какая? если десятки метров, и низкая скорость - траблы надо искать в работе устройств - линия не причём
может софт корректировать
У меня были проблемы в конфигурации звезда, иногда данные не проходили вообще, иногда количество байт соответствовало ожиданиям, но их содержимое было мусором, иногда приходила только часть байтов, иногда только часть битых байтов, интересно то, что от мастера к слейвам всё всегда отлично приходило, а вот ответы от них были битые, часто другие слейвы в сети интепретировали ответы одного из них на запрос мастера как ошибочные...
Скорость 19200бит/сек, 8 бит данных, один стоп бит, паритет чётный. Если делать линию от PLC и через устройства(конфигурация шина), думаю всего наберётся метра на 3. Но на устройствах rj45, на PLC db9, на адаптере компа клеммы. Не хочу колхозить возле каждого устройства что-то в воздухе, чтобы от шины кусочек кабеля c rj45 на конце вывести... Поэтому пытался найти концентратор rs485 и соединить в звезду, тогда бы в шкафу всё аккуратно прокинулось, от каждого из 5ти устройств по витой паре rj45-rj45 до концентратора, от концентратора до PLC db9-db9, и от него же до компа кабель клеммы-клеммы.
Для profibus siemens делает коробки с db9, возможностью включить резистор и двумя входами, но для rj45 таких нет, да и как-то ненадёжно на такой коннектор вешать что-либо.
Гугл всегда выручал, но сейчас не могу найти концентратор rs485 с rj45 портами.
Вообще слейвов несколько десятков, в скором времени в паре других проектов опять тот же вопрос встанет, вешать сопли в шкафах не буду...
Думаю надо будет самому устройство сделать, типа 8x(rj45 коннектор -> rs485 трансивер -> оптроны -> шина) и на другой стороне развязки шина -> rs485 трансивер -> db9, питание той части с rj45 через развязывающий трансформатор с регуляцией на пару ватт, применял такие в нескольких проектах, всё в одном корпусе, 4 ноги. Подобрать и заказать детали, разработать и заказать несколько ПП не проблема, однако здесь встаёт вопрос - rs485 стандартизированный электрический интерфейс, можно ли положится на специализированные rs485 трансиверы, поставив поближе к их выходам rj45, или нужны какие то дополнительные телодвижения, чтобы устройство соответствовало стандарту(в плане передачи данных по rs485 half duplex)?
Лучше конечно найти где хаб такой купить...
Неправильно я гуглил, rs485 hub надо было искать :) Но вопрос не снят - цены высокие, своё сделать интереснее и может даже дешевле получится, жду комментариев, может кто-то покупал похожие вещи, и знает более дешёвые модели?
Изменено пользователем awpe01
  • 4 недели спустя...
нужно повесить растяжку, лучше на контроллере - 120 Ом между А и В, 1 к от А к +5 и 1к от В к gnd
Возьмите внешним сниффером 485 запишите сигнал - бывает, что если одни чип 485 дефективный, он гадит всю сетку, часто "зажимая" первые биты посылки.
Нет, не всегда. Тут , с землей, скорее искусство чем ремесло, а книги по заземлению больше похожи на учебник гармонизации чем по нотной грамоте.
