Бк Multitronics Rif 500 Не Работает Дисплей
Всем привет. Проблема в следующем. Бортовой компьютер Multitronics RIF 500. Отказал дисплей. Тоесть черный экран и всё, Дисплей ОЕL. На нажатие кнопок реагирует, озвучивает все действия. Подсветка кнопок работает. Шлейф приклеен непосредственно к самому дисплею на какой то прозрачный клей (цветом похоже на термоклей ). К плате шлейф подключен посредством обычного разъема для шлейфов с фиксатором. Шлейф не подвергается перегибам в процессе эксплуатации (дисплей, шлейф и плата БК в одном корпусе) Вопрос вот в чем, какие основные напряжения должны присутствовать для запуска OEL дисплея?
Подсветка есть?
Это OEL (Organic Electroluminiscence) дисплей , благодаря люминесцентной поверхности он не нуждается во внешней подсветке. Но в данный момент даже сам не способен светиться.
Передерни шлейф экрана,окислился наверно.
Это я пробовал пару раз.
Мне бы кто подсказал какие (хотя бы примерно) основные напряжения должны присутствовать чтобы он засветился. Не важно на каких выводах, допустим два-три обязательных для этого типа дисплеев напряжения. Я лишь хочу выяснить приходят ли они на разьем шлейфа, и если они там есть то нет мне смысла заморачиваться. Кстати за два года этих БК уже 2 штуки валяется, проблема одна и та же
Может быть OLED ?
Неа) ОЛЕД этож светодиоды. а в нем сетка просматривается катодная. Кое какой инфы уже нашел. На аноде должно быть 12 -20 Вольт. А катодная сетка она же нагреватель около 2 Вольт (крайние пары выводов дисплея). Кстати когда рассматривал ее, БК был включен а она ничуть не накалена была. Скорее всего оно. Можт это внутренний обрыв на морозе (внутри дисплея). Завтра буду поверять, оба БК в гараже лежат) Ну если есть у кого поточнее инфа - буду очень признателен)
Изменено пользователем Алексей МЛ
OEL и OLED синонимы
А ведь точно же) Одно и то же. Извиняюсь если кого запутал)
Хорошо бы фото
Завтра днем обязательно выложу
