Подскажите, В Чем Ошибка В Драйвере Шим 220 Для Коллекторного Двигателя
Подскажите, в чем ошибка в драйвере ШИМ 220 для коллекторного двигателя
  • транзистор = IRFBE30 (800V , 4,5 A)
  • защитный диод = 1,5KE440
  • движок от стиральной машины (1,7 А 240В)
  • оптрон марки 817
  • диодный мост марки 406 ( 800В, 4А)
при подаче ШИМ около 1-2 КГц, в течение около минуты, транзистор разогрелся и сдох...
подскажите, где ошибку сделал ?
Изменено пользователем rdbkzn
Вместо 200ком. поставил бы 5-10ком.
В точку соединения 51ком. и микросхемы 7815 поставил бы стабилитрон 20-30 вольт на общий минус
Изменено пользователем proba
7815 не вынесет такого напряжения на входе. И уменьшить резистор в затворе не помешает, Ом до 10-20
И нахрена вообще нужен драйвер, если резистор 51 кОм способен пропустить на стабилизатор всего-навсего 4 (четыре!) мА. О прочих ляпсусах, отмеченных выше, даже не упоминаю.
Прежде чем пытаться сочинять схемы самостоятельно, нужно очень-очень-очень многому учиться.
спасибо большое за замечания!
под вечер моск соображать перестал.
драйвер проверял на напряжении +21 В, (7815 напрямую на 21В подключал) , про токи забыл....совсем
схему переделал. Регулирует при частоте 3,6 КГц, при переходе на 30-32 КГц, перестает регулировать, подскажите, что исправить, а то двигатель "поет". Регулирующий транзистор греется мало (40-45 градусов). Защитный диод не греется. Режим "Phase correct PWM"
  • Стабилитрон стоит на 12 В (серия Д814)
  • оптрон марки 817
Измерь напряжение на стабилитроне при регулировке. Сдаётся, на такой частоте, емкость затвора садит напряжение на драйвере.
уменьшать резистор 51к. или уменьшать частоту. которая. в принципе. для двигателя и не нужна.
А что это за дур непонятная цепочка из конденсатора и последовательно с ним параллельных резистора и диода, включенная параллельно каналу полевика?
Ну и сама схема от исключения из нее интегрального стабилизатора умнее не стала. Как было 4 мА через резистор 51 кОм, так 4 мА и осталось. Естественно, что не хватает тока для перезаряда затворной емкости.
По задумке RCD-снаббер, от него здесь ни холодно, не жарко, пусть будет.
Вааще-то в RCD-снабберах резистор ставится параллельно конденсатору, а не диоду... Потому-то и спросил о дур непонятности оной цепочки.
Для разряда асимметричных импульсов. Не знаю, кто рисовал вариант в), но цепь перезаряда конденсатора явно асимметрична.
Доктор, не путайте обвязку катушки. с обвязкой транзистора. Импульс перенапряжения, заряжает С через резистор, частично рассеиваясь, и при открытии ключа сбрасывается через диод.
Обвязка катушки мне понятна. Обвязка транзистора - совершенно алогична. Функция аналогична "обвязке катушки", только в цепь включается еще и стремящееся к нулю внутреннее сопротивление источника питания. Зачем???
Не аналогична. Катушка, не превращается в гвоздь, и не уходит в обрыв, раз в каждый период
Образность выражения мыслей мне тоже импонирует. Но если не сложно, растолкуйте, что означают фразы: "превращается в гвоздь" и "уходит в обрыв".
Ну а как работает ключ? Чисто теоретически, это выключатель.
Работу этих цепочек, могу растолкавать на примере моста(полумоста), где они действительно нужны.
И как Вы думаете, где копится энергия, которая сбрасывается на этот снаббер? Ответив на этот вопрос, всё станет ясно
И вся эта энергия прёт через выходной конденсатор БП... Тогда понятно, почему они "беременеют".
Входные конденсаторы не причем. Снаббер в обвязке транзистора служит для сброса перенапряжения возникшего вследствии накопления в магнитном поле проводников монтажа. Это, та замечательная иголка, при закрытии ключа, по амплитуде, порой в разы выше питающего, унесшая к праотцам многие транзисторы. Если проанализировать схему моста, то станет ясно, что это перенапряжение никуда более, как на снаббер сброшено быть не может.
Наконец-то внятное объяснение. После полстраницы попыток его получить. Спасибо. Индуктивность именно монтажа из виду как-то упустил. Однако, продолжают терзать сомнения, что и это объяснение надумано, если учесть ограниченность быстродействия диода по сравнению с длительностью "иголки". Получается, что "работает" только RC-цепь, а диод там сбоку-припеку.
И куда тогда девать сброс энергии, накопленной в индуктивности? Все равно остается только выходной конденсатор БП.
Быстрые диоды, нормально справляются с задачей. Можно посмотреть на осциллограммы процессов. Да и буквари по силовой части, рекомендуют именно такую схему, как наиболее эффективную, а в мощных устройствах на снаббере могут рассеиваться десятки ватт. Как бы не было, задача проинтегрировать эту иголку выполняется.
Я, в принципе, не возражаю против такого решения, коль скоро оно применяется, но интуитивно что-то коготками изнутри поскрёбывает...
что еще можно сменить , что оно заработало на 15 КГц ?
  • на стабилитронах 22 В, в том числе и при "включенном" входном ШИМ сигнале
  • проверял на "простой нагрузке" , без "снаббера" : на лампе накаливания 95Вт
  • на частоте 15 Кгц (prescaler=1), почти не регулирует : после смены значения счетного регистра на 7-12, лампа включается скачком, потом заметное изменение яркости еще через 3-4 единицы изменения регистра
  • на 1,9 КГц ((prescaler=8) : нормально : яркость меняется при изменении значения счетного регистра на 1 ( 8 бит ШИМ) на такой частоте слышно, как лампочка "поёт" (движок "поёт" еще громче)
Активные элементы:
  • оптрон 817 серия (частота среза 80 КГц)
  • силовой транзистор IRFBE30 , у него параметр с частотой в даташите 1 МГц
  • защитный диод RHRP8120 , 8A, 1200V Hyperfast Diode <55ns
  • у КТ502\503, граничная частота = 5 МГц
