Подскажите, В Чем Ошибка В Драйвере Шим 220 Для Коллекторного Двигателя
Есть хорошие "рулилки" для полевиков с опторазвязкой сразу: HCPL3120 (A3120)
Изменено пользователем лЮбовский
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
при уменьшении резистора в цепи оптрона до 150 стало чуть лучше работать на частоте 15 КГц, но регулирующий транзистор, все равно, греется, + большие "шаги яркости у лампочки, подключенной в качестве нагрузки
"окончательная схема" в прицепе, видео с демонстрацией тут : https://my.mail.ru/mail/rdenis2014/video/_myvideo/18.html
драйвер удовлетворительно работает на 1,9 КГц, для защитного диода нужен радиатор
большое спасибо всем "комментаторам" и "рецензентам" : без ваших советов было бы лень доводить драйвер до рабочего состояния :-)
Можно еще уменьшить резистор в затворе. А так, это для схемы предел, если только не делать двухполярный драйвер. чтобы активнее разряжать затвор.
что еще можно сменить , что оно заработало на 15 КГц
Оптрон 817, даже без нагрузки в виде затвора, слишком медленно переключается - до десяти микросекунд! С оптроном 817 и повторителем вы никогда не получите нормальных прямоугольных импульсов с частотой 15 кГц - оптрон слишком медлительный, а повторитель не обладает усилением по напряжению. Обязательно нужен каскад усиления по напряжению, в идеале - триггер Шмитта, но пойдёт и просто одиночный каскад ОЭ с отрицательным смещением.
Силовой транзистор IRFBE30 - высоковольтный (800 В) и довольно слабый полевик (3 А всего) с большим сопротивлением канала и большим зарядом затвора 78 нКл - неудачный вариант для сетевого регулятора. Лучше найти ПТ с Rdson<1 Ом и Vds(br) 400..500 В.
Защитный диод RHRP8120 , 8A, 1200V Hyperfast Diode <55ns - не защитный, а шунтирующий. Здесь тоже слишком большой запас не нужен - возьмите 400..600 В (tвос будет наверняка меньше), по току - нормально.
Сглаживающий конденсатор 47 мкФ - слишком мало, перегреется, надо >220 мкФ 400В
Вот такую схемку я просимулировал - результат удовлетворительный. Частота коммутации IRF840 - 11 кГц. На затворе фронт напряжения 700 нс, спад - 400 нс, сравните с "голым" оптроном - 11 мкс и 6,6 мкс соответственно. Диод оптрона питается через выход LM393 и балластный резистор 2,7 кОм от 12 В, изолированных от сети, эта часть не вошла в скриншот.
Изменено пользователем Vslz
с оптроном накосячил : заже при замене на 4N35 (время открытия меньше) транзистор меньше греется
с транзистором накосячил : при попытке оставить устройство минут на 5, при максимальной мощности : ключ сгорел, даже 2 штуки )
буду еще проверять
транзистор и оптрон , изначально, брал, "что было" : получилось хреновато : может управлять только лампочкой но не движком ...
приехала посылка с али. IRF 840 работают лучше. В номинальном режиме не горят. Хотя сжечь я , таки умудрился : на стоящий двигатель подал ШИМ со скважностью, большого "заполнения".
На днях проверю драйвер на большей частоте
Вы всё фигнёй страдаете. Поймите, полевик - это в первую очередь ёмкость. Её нужно разряжать, чтобы закрыть переход. Причём разрядить её гораздо сложнее, чем зарядить и открыть переход. Вам прям во втором посте намекнули и я добавил потом. Вы не разряжаете ёмкость и транзистор у вас не закрывается до конца. Чем больше ток, тем сложнее закрыть полевик. Такие вещи запирают либо отрицательным напряжением относительно соурса, либо полевиком с очень низким сопротивлением перехода, а у вас там совейский 502 транзистор, который я в детстве в китайские телефоны ставил, причём только с буквой Е выживали. Пока вы резко не разрядите ёмкость затвора, ни стабильной работы, ни частоты вы не получите, какие бы вы транзисторы не ставили. Запирание должно быть ключевым, как и открытие, линейного участка не должно быть - это нагрев и смерть ключа.
схема содержит ошибку : не дает пускового тока на двиатель
при запуске с малой нагрузкой (двигатель + редуктор, на раме) , горит ключ (IRF 840) и предохранитель на 5А (номинальный ток двигателя 1,2-2,2 А)
минимальная скважность 4\256 при частоте 3,9 кгц = красивая вспышка предохранителя и транзистор "постоянно открыт"
Изменено пользователем rdbkzn
после выпрямления SIN(220) .. возрос ток в том числе пусковой
а площадь PI = PI
т.е. мощность, отдаваемая в нагрузку выросла в pi\2 раз + напряжение выросла в sqrt (2) раз
возможно, изменилось соотношение пусковой \ номинальный ток
вот и вспыхнул предохранитель на 5 А 220 В
при включении ключа в диагональ диодного моста, ключ греется при скважности 10\256 на частоте 3,9 КГц и 500 Гц даже при токе 0,5 А (лампочка).
больше скважность не поднимал
при подключении двигатель (акт.сопр =4,9 ом) + редуктор + рама + (последовательно утюг акт.сопр=25 ом) ,
скважность 40\256 , частота ШИМ 500 Гц
ток (по данным токовых клещей 0,14 А)
радиатор транзистора греется более 45 (рука не терпит)
похоже, ключ не закрывается этим драйвером правильно.... только открывается )
похоже, при попытке использовать эту схему для управления двигателем,
ключ не закрывается нормально
быстро разогревается и выходит из строя
канал остается открытым (а ротор еще не раскручен)
нагрузка становится ... почти активной ( сопротивление двигателя = 4,9 ома)
предохранитель бдыщь
блин , как в институте ... лет надцать назад... весело )
частота ШИМ=3,9 КГц
потребляемый ток = 1А (движок+редуктор+рама + утюг , без нагрузки)
скважность =10\256
температура радиатора=105
хотя с лампочкой накаливания ...работает "без проблем"
надо решить , что лучше :
  • заменить транзисторы q12,q13 на полевые
  • или разряжать затвор полевика отрицательным напряжением
2 coolygang
попробовал воспроизвести Вашу схему "как понял", "из того, что было"
при статической проверке 0\1 , давал на выходе 0\15 В
при подключении к полевому транзистору : сжег его ( нагрузка = лампочка 100 вт)
собирал на макетке, после снятия макетки, "драйвер" остался работоспособным, но силовой MOSFET ключ сгорел (остался постоянно открытым)
похоже, что-то неправильно понял (
продолжаю "журнал экспериментов"
драйвер на 2N4401 (NPN, 250 МГц)
такой драйвер греет силовой ключ даже на лампочке 100 вт
в предложенной схеме, даже на стенде (только 12В питание) горели Q1, Q2 , при статической проверке ВКЛ-ВЫКЛ
изменил чуть
при тестах, лампочку регулировал, но не отрабатывал скважность ( при 10\256 горела ярко)
при попытке подключить к движку , ключ сгорел
значит где-то накосячил....
эти драйверы собраны в железе и работают даже с более худшими по параметрам оптопарами
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99351&st=20#comment-1468037
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99351&st=40#comment-1508425
IRF840 + HCPL 3120 (A3120) + PWM Индуктивная нагрузка + Лампочка 95 Вт
диод защитный живой.
исходный сигнал = таймер 1 от atmega16 , ШИМ , частота 3-5 КГц ,слышно свист
лампочка нормально
от движка транзистор греется
при подключении движка, лампочка горит ярче (?) индуктивность движка не дает ключу закрыться также быстро ?
https://my.mail.ru/mail/rdenis2014/video/_myvideo/28.html
что-то я совсем не понял... почему не удается, почему транзистор греется ?
уверен? как раз поведение при убитом диоде или его параметры не соответствуют заявленным
при попытке включить в качестве защитного диода , транзистор 13007 ( 400в, 8А), управляющий IRF840 сдох сразу, при подключении двигателя ( на лампочке работал нормально и был холодный)
