Помогите Новичку В Схеме Аудио-Фильтра Частот Колонки
Хлопцы всем привет!Не могли бы новичку обьяснить что к чему в этой схеме и нарисовать её.Эта плата стоит в колонке и делит звук на высокий,средний и низкий,а что к чему и как без понятий...Помогите пожалйста начинающему :wall:(а еще были выпаяны сгоревшие две лампы на 12 V 21 W...я так понял они на ВЧ динамик...и как они работают без понятий((
Изменено пользователем DavidBejenari
Это плата, по ней схему нарисуй с номиналами элементов и выложи, может подскажут. А полос тут две, наверное.
Я без понятий как прочитать и нарисовать эту схему)Полный нуб)) :wall: Я думал может кто сталкивался и может прикинуть в двух словах :excl:
Сама акустика в наличии?
Сам по себе фильтр не универсален подходит для конкретных головок.
Лампы как защита от перегруза=ограничители мощности, две мелких ёмкости 4,7мкф 2,2мкф и небольшая катуха почему то обозначена как L2 (а L1 нет даже на плате) показывают, что это для мида и твитера а вуфер фигачит без фильтрации в полную полосу. Посмотрите возле входных контактов IN три пары проводов, одна красно-чёрная толстая выходит из под платы это входная, сине-коричневая это вуфер и сине-чёрная в белой изоляции это мид а провода твитера справа возле лампочек(которые выпаяны) Ничего удивительного, вполне распространённая схема-на востоке "любят" эконом класс-медь то дорогая.
P.S. юстас алексу. весна заиграла всеми красками. давно не снились чёрно-белые сны.
