Написать Список Деталей По Схеме Дистанционно Оплата
Оплата на карту Сбера или телефон
Вот схема: http://samodelkin.komi.ru/electron/shim6.html
Там не все понятно с некоторыми деталями.
Прошу вашей экспертной помощи - составить полный список для закупки, со всеми номиналами - ваттность, вольтаж.
Например: Диод ДЧ-150 есть не везде - нужен имеющийся в наличии имп. аналог:
VS-150EBU02, Диод 200В 150А 45нс [PowerTab]
Если что то не совсем ясно - на главной странице этих схем - есть предшественники этой схемы:
http://samodelkin.komi.ru/electron.html
Большая просьба - без жесткой договоренности нам с Вами - работу не начинайте!
Спасибо!
Уважаемый Убиватель Мотор Колеса ( DD Brushless, Geared DD Brushless - нужное подчеркнуть) , это труд, копаться надо... а любой труд должен быть оплачен.
Не я сказал, а Генри Форд... :)))
С уважением,
LIST
Хасан, это Вы сейчас кому ?
И чем Вам помочь ?
LIST33, в чём там ковыряться ?
Максимум, что Вы не сможете найти - это выходные ключи с мощным диодом. Заменяются на любые, с параметрами не хуже этих. Всё остальное - из подручных средств.
Да и схема какая-то подозрительная. Думаю, можно попроще найти, на том-же 555-ом таймере.
Завидую... очень завидую Вашим, Alex, знаниям, что Вы вот так запросто можете, взглянув на схему, моментально найти и замену деталям и сразу мысленно понять что к чему!
Жму руку!.. если бы у моего сына был бы папа (то есть я) с таким складом ума, он давно бы катался на снегоходике...:))
Диод нашел - 150EBU02 , Полевики тоже есть в продаже :)))
Я тоже готов помочь Хасану!... - чем?
Что касается транзисторов. Можно подобрать на меньшее напряжение, но с меньшим сопротивлением открытого канала. Это даст меньшее падение напряжения на них, соответственно, меньшую рассеиваемую на них мощность, соответственно, меньший их нагрев.
Например, зачем ставить на 100V (IRF3710), если максимальное напряжение у Вас, к примеру, 24V ? У этих транзисторов сопротивление канала = 0.023 ОМ.
Взять, тот же, IRF3808. Он на 75V. Но у него сопротивление уже в 3 раза (!) меньше, т.е. = 0.007 ОМ. Соответственно, при одинаковом токе, второй будет греться в 3 раза меньше.
Соответственно, при одинаковом максимальном токе, вторых можно ставить в 3 раза меньше. Где-то, примерно, 2.3333 транзистора :)
Подбирайте вольт на 40...50. Например - http://www.irf.com/p...irfb7430pbf.pdf У него сопротивление 0.001 Ом. Вам его вообще одного хватит :)
Блин, я уже начинаю сомневаться в этой схеме :))
Но особо выбора нет.... но 3808 - обязательно поставлю!
Потрясающе!... Спасибо!
.. как вы электронщики это делаете!...
С уважением:))
мне кажется все проще, изначально схема разрабатывалась для привода электрокары, по этому и мосфеты изначально были на 200в
собственно LIST33 статью с изначальной схемой выкладывал в соседней теме... по схемотехнике как по мне оная более правильная...
хотя на вкус все фломастеры разные...
написано 12 вольт 500 ватт... вот только чел второй год в него полтора киловатта вкачивает и ничего :)))
Я хочу 24 вольта до 100 ампер вкачать в пике :)))))
лично мое мнение
irf3808 - 6шт
драйвер мосфета TC4422 ,
ну а формирователь ЩИМа какой понравится хоть на 555ом таймере...
я бы на МК сделал бы , можно и время разгона задать и не рабочий участок ШИМа благополучно вырезать...
По поводу изначальной схемы, то есть несколько замечаний: первое зачем использовать микросхему MC33033, которую достать не очень просто. Можно сделать генератор на 555 таймере или сделать генератор на 2 операционных усилителях и 1 компараторе, там конечно получается треугольное напряжение на выходе, но во-первых можно использовать и треугольное напряжение, во-вторых там на выходе 2 напряжения (треугольных) со сдвигом фаз 180 градусов, путем несложной доработки (переключение между выходами каждые пол периода) можно получить и пилу если она так сильно нужна.
Второе конечно частота низкая, но резистор 75 Ом !!! на аж 7 подключенных параллельно затворов (суммарная емкость 7X3 000 пикофарад равно 21 000 пикофарад) то есть очень большие потери на переключениях. Конечно товарищ (Игорь Корхов) совершенно верно обозначил что при включении полевого транзистора необходимо ограничить скорость его включения (то есть максимальный ток драйвера затвора), но он слишком сильно его ограничил (для справки его драйвер обеспечит максимальный ток 200 миллиампер (ну в смысле 15 вольт делить на 75 ом), а драйверы TC4451/TC4452 имеют следующие особенности (привожу из даташита):
12A High-Speed MOSFET Drivers
• High Continuous Output Current: 2.6A (max.)
• Matched Fast Rise and Fall Times:
- 21 ns with 10,000 pF Load
- 42 ns with 22,000 pF Load
). То есть 200 миллиампер и 12 ампер это разница в 60 раз!!! А вот время закрывания транзистора нет необходимости увеличивать и непонятно зачем последовательно с диодом стоит еще и резистор на 10 ом.
Третье почему нельзя использовать транзисторы с меньшим сопротивлением канала?
Например:
IRFP4368 - 1,46 миллиом
IRFP4468 - 2,6 миллиом
IRFP4568 - 5,9 миллиом
IRFP4668 - 9,7 миллиом
Судя по массивным радиаторам которые использует автор конструкции у него нет особых ограничений на корпус транзистора (то есть без разницы TO220 или TO247), хотя даже TO220 можно найти с меньшим сопротивлением, чем 23 миллиом.
Изменено пользователем Alex Ferrum
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
