Внешнее Прерывание На Pic
StasRadeon
здравствуйте,
может кто то сказать где я ошибся?
хотел сделать внешняя прерывания в один праект , а не роботает внешняя прерывания , гдето ошибся но не понимаю где имеено
всегда застревает в while(1);
#include<htc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
void interrupt isr();
void interrupt isr(void)
if(INTF)
 INTF = 0;
 if(RB0==0) RA0=1;
 else
 RA0 = 0;
void main (void)
ANSEL = 0x00;
ANSELH = 0x00;
TRISB0 = 1;
INTCON	 |= 0x90;
OPTION_REG |= 0x40;
TRISA0=0;
RA0 = 0;
while(1);
русский не мой нативный язык;извините за ошибке
почему не реагирует , когда я делаю DEBUG ждёт в while(1);
или как сделать чтоб я смог увидеть.
Изменено пользователем StasRadeon
В прерывании нужно устанавливать какой-нибудь флаг или переменную изменять, а в цикле while ее обрабатывать
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Почитайте битовые операции в языке Си.
http://informatics.m...8&chapterid=306
INTCON |=0x90;
Установка битов 4 и 7 или так: 0b10010000;
INTCON &=~0x90; // так , сбросить эти биты .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Получится то , что биты которые были установлены - сбросятся в ноль, так как мы оперируем байтом , а не битами по отдельности . Поэтому лучше всегда установить нужные биты , не трогая при этом других бит в регистре.
здравствуйте,
1. правилом хорошего тона есть указание с каким микроконтроллером работаем, (не для всех контроллеров обнуление ANSEL и ANSELH является правильной настройкой протов ввода/вывода)
2. возьмите за правило первой командой очищать регистр INTCON вне зависимости от использования прерываний
3. включать прерывания непосредственно установкой битов , первыми биты прерываний, вторым если нужно бит периферийных прерываний и в конце бит глобального разрешения прерываний
void main (void)
INTCON  =0х00;
// инициализация МК
INTE=1;
GIE=1;
while(1);
4. вы настроили прерывание по нарастающему фронту сигнала , те когда RB0 устанавливается в лог.1 , те согласно проверки в прерывании
RA=1 не будет выполнено никогда....
в режиме работа , да есть... в режиме инициализации нет....
по дефолту(сброс) бит0 в INTCON не определен , что изначально может привести к неправильной отработке прерывания, не говоря уже о том что нет никакой гарантии что по дефолту не окажется включенным еще какой нибудь бит... поэтому сначала принудительная установка, а уже после танцы с логическими операциями...
IMXO именно про режим работы я для себя представил. Легче переопределять в основном цикле с таким подходом. Жаль что начинающие путают.
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
