igar07_1995
Не Шьются Микроконтроллеры Новые Pic 16F628A На Собранном Pickit2
39 сообщений в этой теме
igar07_1995    0
программатор не видит ваще микроконтроллера Pic16F628A а ставлю старые все без проблем и пишет и стирает, кто сталкивался помогите!!!!
lukinov    55
Попробуй 10 вывод МК через резистор 1 к притянуть к минусу.
В закладке TOOLS выставить Use VPP First Program Entry.
Изменено пользователем lukinov
IMXO    1 324
переключить прогер на ручной режим выбора МК, выбрать МК , выбрать в тулсе первичную подачу напряжения программирования,
  • Одобряю 1
Vovka    29
Программируется отдельно МК или в готовом устройстве?
igar07_1995    0
На другом программаторе проверить?
На другом програматоре extra pic через вин пик 800 все тоже самое не может записать
В закладке TOOLS выставить UseVPPFirstProgramEntry.
она и так на минусе вот схема
переключал я на ручное,выбирал контроллер но при зпаписе все равно выдает желтую рамку
устройство готовое и не раз им прошивались эти контроллеры а вот с этой партией вообще загвоздка, просто при записи и чтении выдает (смотр картинку в начале)
и даже при подключении программатора к компьютеру устройство автоматически не определяется
Vovka    29
Имелось ввиду, что МК вставляете в программатор
или
МК запаян в схему и программатор к схеме подключаете?
VladimirVU    36
Если у вас надпись PIC16F628A НАПИСАНО толстым шрифтом белой краской и есть на одной стороне белая полоска от ножки до ножки то это фуфло.
igar07_1995    0
или
вставляю в програматор естественно!
Я бы отнес их туда где купил.
С возвратом денежек, естесттно.
ну да это то так но ниужто никаких вариантов нет решения
надписи без никаких белых полос, все соответствует контроллеру который прошивается ну кроме номера партии конечно же!!!!
Vovka    29
Сначала нужно попробовать зашить на другом программаторе: если не получится - возврат однозначно!
salyamkamrad    450
На всякий случай проверьте напряжение на выводе программирования, чтобы не было меньше 13_и вольт. Мало ли...
Jukov    1
У меня такое было. Попробуйте выбрать опцию Use VPP first program entry
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
igar07_1995    0
Ну а дальше что там?
Полный ход действий пожалусто
koms45    73
Не знал, спасибо.
Jukov    1
Подключаешь pic к pickit, выбираешь эту опцию, выбираешь любую операцию - контроллер должен распознаться. Программатор полный анлог pickit2 или lite?
  • Не одобряю 1
Jukov    1
------------------lite---------------
Ах-ха-ха-ха-ха-ха!
Vovka    29
Ах-ха-ха-ха-ха-ха!
У меня лайт и без проблем работает с PIC10xxx - PIX18xxx
Jukov    1
А вы в курсе, что сам автор lite этим гавном не пользуется? Он тут придумал часы на ретро индикаторах pic16f628a. Каково же было моё удивление, когда после прошивки pic16f628a с помощью LITE, микроконтроллер перестал распознаваться, хотя биты защиты кода были выключены. На моём старом программаторе, аналоге extra-pic, прошивка нормально писалась и читалась. Подробности тут: http://www.labkit.ru/html/clock?id=470
Есть два выхода из этой ситуации:
1. Разобрать LITE и собрать полноценный PICKIT2
2. Добавить в LITE полевой транзистор для управления питанием +5В.
salyamkamrad    450
Но у него же чистые контроллеры, еще ни разу не прошитые. Они без управления задержки включения питания должны по любому шиться-читаться.
Jukov    1
У меня на LITE не шились даже чистые новые МК при подсоединении через разъем внутрисхемного программирования. В панельке шились, а через разъем нет. После замены КТ3102 на 2N3904 всё попёрло. КТ361 то же на всякий случай заменил на 2N3906.
Vovka    29
Видать у нас разные программаторы...
Кстати, у меня и 3-х вольтовые прошивает!
Изменено пользователем Vovka
Jukov    1
Особо упёртым рекомендую прошить pic16f628a вот этой прошивкой (любой из четырех) и попытаться снова его считать/записать, а после рассказать какой он чудесный этот лайт.
http://www.labkit.ru/userfiles/file/projects/clock/Old_clock_IN-14_f628_ds18_Elise/Old_clock_IN14.rar
Jukov    1
Вот схема доработки, чтоб проблем с прошивкой не было. Диод VD1 следует поставить Шотки 1N5817. Вместо IRML6402 можно поставить любые другие мощные P-канальные, например их в избытке имеется на старых видеокартах или матерях (в больших корпусах).
Изменено пользователем Jukov
    • Добрый день. Подскажите, имею осциллограф - приставку к компу. Использую с ноутбуком, работает от батарейки. Есть колебательный контур (катушка замыкается на заряженный конденсатор). Как подключить щуп осциллографа чтоб увидеть затухающие колебания на собственной частоте? Предполагаю для себя 2 варианта: 1) щуп и землю щупа к двум обкладкам конденсатора, 2) пару витков провода на концы щупа и расположить рядом с катушкой (или накинуть на нее). В какой режим ставить осциллограф: в непрерывный, или в ждущий по спаду и замыкать контур, или в какой-то другой?
      Спасибо.
    • Так, так. Подождите. С чего это они вдруг посторонние? Я спрашиваю про ВАШИ же теории и прошу ВАС же объяснить их смысл. А вы в который раз НЕ МОЖЕТЕ этого сделать! Я одни и те же вопросы задаю на протяжении  второй темы и где ответы?! Вот и смысл вашего сотрясания воздуха? Строить теории ради наличия самих теорий? Это уже клиникой попахивает. Про энергии вам рептилоиды с Нибиру рассказали? Ну это же вам настолько нечем заняться в этой жизни, что вы ставите никому не нужные, ничего не доказывающие опыты. А вот то, что я проектирую прекрасно проектируется и работает по существующим теориям.
    • Прикольно, конечно. Но как-то сомнительно, насчет делать на основе этих тестов какие-либо выводы. Притом, судя по всему, это США, с ~110В в бытовой сети. Свои мультиметры я бы не стал так тестировать. Как бы жалко.
    • прикольная такая "музыкальная шкатулка" ))
    • Для этого делаем всегда два измерения. Баланс и ток. Почти ни в одном фирменном УНЧ нет катодных резисторов. И ток измеряем на активном сопротивлении первички ТВЗ. Например 44+44 ом  первичка ТВЗ. 4,4 вольта на половине  первички, будет 100ма. Закон Ома. НО и не для того делается УНЧ  стоимостью 7 миллионов руб. что б его слушать на 1 ватте  мощности  выходной,когда он развивает на выходе 14 ватт,а 1% у него искажения на 1 ватте. Ты хоть смотри графики измерений!!! Мы просто о разных усилителях разговариваем,я о современных качественных ламповых - ты о шарманках типа ресивер транзисторных. https://china-hifi-audio.ru/shop/11/desc/bewitch-m211
    • Спасибо всем за помощь! Особенно DJ_ANDREY, никак не нарадуюсь, на слух даже лучше играть стало, и пердежа на басах нет как было в колонках музыкального центра. Р.с бедные соседи
    • собсно неважно какие численные значения будут иметь переменники смещения, и не надо их мерять чтоб перед включением поймать точно середину. Поставили срединку "на глазок",выставили максимально возможное значение напряжения смещения,включили прогрели минут 10 (контролируя ток на катодных резисторах..ну мало ли что) ,а потом уже  делаем как написал @Alex-007 меряя между анодами 0 вы поймаете некий одинаковый ток через лампы,но какой?!
