Не Шьются Микроконтроллеры Новые Pic 16F628A На Собранном Pickit2
igar07_1995
Попробуй 10 вывод МК через резистор 1 к притянуть к минусу.
В закладке TOOLS выставить Use VPP First Program Entry.
Изменено пользователем lukinov
Программируется отдельно МК или в готовом устройстве?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
На другом программаторе проверить?
На другом програматоре extra pic через вин пик 800 все тоже самое не может записать
В закладке TOOLS выставить UseVPPFirstProgramEntry.
она и так на минусе вот схема
переключить прогер на ручной режим выбора МК, выбрать МК , выбрать в тулсе первичную подачу напряжения программирования,
переключал я на ручное,выбирал контроллер но при зпаписе все равно выдает желтую рамку
устройство готовое и не раз им прошивались эти контроллеры а вот с этой партией вообще загвоздка, просто при записи и чтении выдает (смотр картинку в начале)
и даже при подключении программатора к компьютеру устройство автоматически не определяется
Имелось ввиду, что МК вставляете в программатор
или
МК запаян в схему и программатор к схеме подключаете?
Если у вас надпись PIC16F628A НАПИСАНО толстым шрифтом белой краской и есть на одной стороне белая полоска от ножки до ножки то это фуфло.
или
вставляю в програматор естественно!
Я бы отнес их туда где купил.
С возвратом денежек, естесттно.
ну да это то так но ниужто никаких вариантов нет решения
надписи без никаких белых полос, все соответствует контроллеру который прошивается ну кроме номера партии конечно же!!!!
Сначала нужно попробовать зашить на другом программаторе: если не получится - возврат однозначно!
На всякий случай проверьте напряжение на выводе программирования, чтобы не было меньше 13_и вольт. Мало ли...
У меня такое было. Попробуйте выбрать опцию Use VPP first program entry
Ну а дальше что там?
Полный ход действий пожалусто
Не знал, спасибо.
Так ку или не ку ?!
Подключаешь pic к pickit, выбираешь эту опцию, выбираешь любую операцию - контроллер должен распознаться. Программатор полный анлог pickit2 или lite?
Ах-ха-ха-ха-ха-ха!
У меня лайт и без проблем работает с PIC10xxx - PIX18xxx
А вы в курсе, что сам автор lite этим гавном не пользуется? Он тут придумал часы на ретро индикаторах pic16f628a. Каково же было моё удивление, когда после прошивки pic16f628a с помощью LITE, микроконтроллер перестал распознаваться, хотя биты защиты кода были выключены. На моём старом программаторе, аналоге extra-pic, прошивка нормально писалась и читалась. Подробности тут: http://www.labkit.ru/html/clock?id=470
Есть два выхода из этой ситуации:
1. Разобрать LITE и собрать полноценный PICKIT2
2. Добавить в LITE полевой транзистор для управления питанием +5В.
Но у него же чистые контроллеры, еще ни разу не прошитые. Они без управления задержки включения питания должны по любому шиться-читаться.
У меня на LITE не шились даже чистые новые МК при подсоединении через разъем внутрисхемного программирования. В панельке шились, а через разъем нет. После замены КТ3102 на 2N3904 всё попёрло. КТ361 то же на всякий случай заменил на 2N3906.
Видать у нас разные программаторы...
Кстати, у меня и 3-х вольтовые прошивает!
Изменено пользователем Vovka
Особо упёртым рекомендую прошить pic16f628a вот этой прошивкой (любой из четырех) и попытаться снова его считать/записать, а после рассказать какой он чудесный этот лайт.
http://www.labkit.ru/userfiles/file/projects/clock/Old_clock_IN-14_f628_ds18_Elise/Old_clock_IN14.rar
Вот схема доработки, чтоб проблем с прошивкой не было. Диод VD1 следует поставить Шотки 1N5817. Вместо IRML6402 можно поставить любые другие мощные P-канальные, например их в избытке имеется на старых видеокартах или матерях (в больших корпусах).
Изменено пользователем Jukov
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
